Capteur infrarouge avec chronomètre
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur la plateforme avec quelques connaissances dans la programmation en C/C++
voilà mon petit problème : Je suis avec un seul capteur infrarouge pour commencer, et mon but et de déclencher un chrono une fois qu'on passe la main devant ce capteur et arrêter le chrono quand on passe une deuxième fois devant le capteur infrarouge mais pour l'instant j'arrive à déclencher le chrono mais il s'arrête directement après que j'enlève ma main de devant le capteur.
merci d'avance pour votre aide.
Test unitaire : capteur infrarouge
Version : 1.00
Date création : 21/01/2020
Cablage :
   marron : 5V DC
   bleue  : GNG
   noir   : Signal --> pin 2
#define SENSOR 2 //remplacer pin 2 par sensor
#define ACTION 9 //remplacer pin 9 pour action
//const int  SENSOR = 9;
int boutonState = 0;
bool chronoStatus;                       // Pour mémoriser si on est en On ou Pff
unsigned long millisBoutonON = millis();
unsigned long millisBoutonOff = 0;
 Serial.begin(9600);   //cadensement à 9600 bauds
 pinMode(SENSOR, INPUT_PULLUP);   //definie le pin sensor (le 2)
 chronoStatus = true;
                                                       //  pinMode(ACTION, OUTPUT);  //definie le pin action (le 9) en sortie
 boutonState = digitalRead(SENSOR);
 delay(100);                                  // Pour couvrir les rebonds
 if (boutonState == LOW && chronoStatus == false) // Si bouton pressé et chrono arrêté cela veut dire demarrer le chrono
   Serial.println("Chrono ON");
 if (boutonState == HI && chronoStatus == true) // Si bouton relâché et chrono en marche cela veut dire arreter le chrono
   millisBoutonOff = millis() - millisBoutonON;
   Serial.println("Chrono OFF = " + String(millisBoutonOff));
   chronoStatus = false;
Casque-man:
C'est juste une erreur de codage.
Je suppose que losque la main est devant le capteur, BoutonState=high et à low dans le cas contraire.
Or ci dessous vous lui demandez d'arrèter le chrono si l'état si chronostatus est actif et si la main n'est pas présente devant le capteur.
Casque-man:
Bonjour,
Dans ta description, c'est la même action qui déclenche et arrête le chronométrage. Or dans ton programme c'est l'action inverse qui arrête le chronométrage (comme indiqué dans les commentaires)
Il suffi donc que tu fasses le même test de l'entrée dans les deux cas:
if (boutonState == LOW && chronoStatus == true) // Si bouton pressé et chrono en marche cela veut dire arreter le chrono
Je suppose que lorsque la main est devant le capteur, BoutonState=high et à low dans le cas contraire.
Si c'est d'un HC-SR501 qu'il s'agit : OUI. Actif à l'état haut.
matos :
  • capteur infrarouge : sensor E3F-DS10P2
  • carte Arduino : mega 2560
kamill:
Bonjour,
merci pour votre retour, j'ai essayé pour le deuxième if, mais sans succès
Est ce que le chrono se déclenche? Que se passe-t-il exactement?
kamill:
on peut dire ça comme ça, il se déclenche et s'arrête aussitôt.
j'ai mis un délais entre les deux if pour voir, du coup (c'est normal) le chrono s’arrête et affiche le temps qu'il y a dans le délais à chaque fois.
