Capteur Infrarouge
Bonjour à tous, je suis en terminal STI2D et j'ai pour projet une porte détectant une personne proche et lance ensuite une application. Celle ci étant connecté en bluetooth et lance reconnaissance vocale afin d'ouvrir la porte.
Je m'occupe de la partie capteur et je dois en plus faire un site Internet avec l'historique de passage (historique ouverture de la porte). J'ai acheter un capteur PIR et trouvé son programme, mais j'aurai aimé ajouter quelque option. Je voudrais par exemple que le capteur n'utilise qu'un certain angle de détection (par exemple 50° à la place de 120°). Si vous avez d'autre idées, faite moi en part :slight_smile:
Je suis un peu à la bourre pour mon projet, donc toute aide est la bienvenue :slight_smile:
Merci d'avance pour votre aide :wink:
bonjour,
le clavier a des touches multiples, dont certaines permettent de faire des virgules, retour à la ligne qu'on appelle aussi paragraphe.
Alors édite ton post, et met le en valeur, cela permettra d'avoir de l'aide sans prendre 3 boites contre le mal de crane.
Voilà infobarquee, j'espère que cela est plus lisible :wink:
Pour les angles collez un bout de scotch noir sur les parties du globe du PIR que vous ne voulez pas couvrir - ou utilisez un servo moteur programmable pour en cacher une partie
Pour le problème de l'angle de détection, tu peux mettre un cache amovible devant la lentille du pir : par exemple, utiliser un servomoteur.
Pour le reste, trop peu d'informations et pas de code que TU as déjà créer !!!!
Grilleé par J-M-L ...
Désolé :slight_smile:
+1 karma car les grands esprits se rencontrent (hum…)
Bonjour, mon groupe de projet utilise déjà un servomoteur afin de permettre l'ouverture et la fermeture de la porte.
Mais je ne vois pas comment il peut m'être utile pour mon détecteur ?
pour faire bouger un cache devant le lecteur PIR de façon à piloter numériquement l'angle de vision de votre capteur
Si le capteur utiliser est de type HC-SR501, il serait judicieux d'effecteur des relevés en ajustant la sensitivité.
D'accord, je comprend mieux.
Je sais juste que c'est un capteur PIR, je ne croit pas qu'il et de type HC-SR501.
à quoi ressemble-t-il ? (lien sur votre achat)
https://www.gotronic.fr/art-detecteur-de-mouvement-grove-101020020-18975.htm
Peu importe le type exact - il a un prisme sur le capteur, qui permet de rediriger le rayonnement - il suffit de le couvrir d'un côté pour l'empêcher de recevoir le flux IR
ensuite faut voir si vous avez une pin analogique ou que une pin "signal" qui dit juste si oui où non il y a un signal détecté (on dirait que vous avez 4 pins donc c'est possible)
Mais si je couvre une partie du capteur, il ne va pas le détecter comme une présence ?
Non le capteur est sensible aux EMISSIONS d'infa rouge en mouvement - un bout de scotch c'est "mort", donc n'émettra pas d'IR (de chaleur) [edit: en mouvement](il faut le prendre non réfléchissant, noir, pour qu'il ne renvoie pas d'IR en provenance d'une autre source s'il n'est pas collé sur le prisme)
D'accord, merci beaucoup :slight_smile:
Non le capteur est sensible aux EMISSIONS d'infa rouge en mouvement - un bout de scotch c'est "mort", donc n'émettra pas d'IR (de chaleur) (il faut le prendre non réfléchissant, noir, pour qu'il ne renvoie pas d'IR en provenance d'une autre source s'il n'est pas collé sur le prisme)
Cette solution me laisse perplexe, un bout de scotch n'est pas "mort" il a une température et émets donc des rayons infrarouges surtout si il est de couleur sombre.
Qu'elle effet cela va avoir sur le capteur ? Je ne sais pas.
Oui mais disons qu'il est à température constante donc son émission ne dépend que de la température de la pièce et est constante alors que le système détecte une variation d'émission. Disons que le scotch pour le rayonnement infrarouge sera à une "masse virtuelle".
Je suis surpris de la nature des questions à la date du 14 mai pour un projet STI2D, peut-être pour la session 2018 ?
68tjs, hélas non, c'est pour la session 2017 mais je suis un peu en retard :wink:
J'aurais su préciser "mort" pour dire aussi pas en mouvement.
Le capteur est séparé en deux parties (dont les mesures se soustraient donc en l'absence de mouvement Le capteur dit zéro)
Le dôme est divisé en de nombreuses Lentilles de Fresnel qui pointent alternativement vers l'un des deux capteur. Un changement (mouvement) crée alors une perturbation qui génère un' différence de signal qui déclenche l'alerte
Plus de détail en anglais ici
