Capteur IR 12V
Bonjour,
J'aimerais brancher des capteurs infrarouge sur l'Arduino. Mon problème est que la platine qui les gère fonctionne en 12V. Je dois donc utiliser une alimentation externe pour les fils + et -. et le fil du signal je le branche sur l'Arduino.
Q1 : Est je que je dois relier le GND de l'Arduino avec le - de l'alim externe ?
Q2 : On m'a parlé de mettre une Z-diode. Est ce que cela parle à quelqu'un ?
D'avance merci
Oui
Faudrait déjà savoir quel est le signal : a priori, mais cela demande confirmation, du 0 ... 12v: un diviseur resistif
[/url]https://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension[/url] serait largement suffisant; sans info précise sur le capteur, cette affirmation reste un pari.
J'ai eu confirmation que le signal est transmis en 12V
Qu'est ce qui est le mieux pour le brancher sur l'Arduino ?
Un optocoupleur ou un diviseur de tension ?
Le moins cher -et le plus facile- est un diviseur de tension.
Merci
