Bonjour, j'ai pour projet de pouvoir faire varier les patterns lumineux d'une bande led adressable à l'aide d'un capteur infrarouge et d'une télécommande infrarouge. Pour le montage j'ai fait differents branchement en utilisant en alimentation un module 5v 10A compatible avec ma bande led afin de pas griller la bande. J'utilise une carte arduino nano. Mais mon problème est au niveau code. Mon programme se televerse sans erreur. Je veux pouvoir changer à tout instant le pattern de la bande led en appuyant sur un bouton de la télécommande.
Mon code:
#include <FastLED.h>
#include "IRremote.h"
int receiverPin = 6;
IRrecv irrecv(receiverPin);
decode_results results;
#define LED_PIN 5
#define NUM_LEDS 144
#define BRIGHTNESS 64
#define LOWNESS 0
#define LED_TYPE WS2811
#define COLOR_ORDER GRB
CRGB leds[NUM_LEDS];
#define UPDATES_PER_SECOND 100
CRGBPalette16 currentPalette;
TBlendType currentBlending;
extern CRGBPalette16 myRedWhiteBluePalette;
extern const TProgmemPalette16 myRedWhiteBluePalette_p PROGMEM;
Serial.println(F("IR Receiver Decoder"));
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
delay( 3000 ); // power-up safety delay
FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
FastLED.setBrightness( BRIGHTNESS );
currentPalette = RainbowColors_p;
currentBlending = LINEARBLEND;
if (irrecv.decode(&results)) { // IR signal received?
if (results.value != 0xFFFFFFFF) {
switch (results.value) {
case 0xFF6897:
FastLED.show();
FastLED.delay(1000 / UPDATES_PER_SECOND);
RGBLoop();
case 0xFF30CF:
FastLED.show();
rainbowCycle(20);
case 0xFF18E7:
FadeInOut(0xff, 0x77, 0x00);
case 0xFF7A85:
CylonBounce(0xff, 0, 0, 4, 10, 50);
case 0xFF10EF:
TwinkleRandom(20, 100, false);
case 0xFF38C7:
irrecv.resume();
Sparkle(0xff, 0xff, 0xff, 0);
irrecv.resume();
void pattern() {
while (results.value == 0xFF6897)
FastLED.show();
showStrip();
RGBLoop();
while (results.value == 0xFF30CF)
FastLED.show();
showStrip();
rainbowCycle(20);
while (results.value == 0xFF18E7)
FastLED.show();
showStrip();
while (results.value == 0xFF7A85)
FastLED.show();
showStrip();
void telecommande() {
Serial.print(results.value);
delay (500);
void showStrip() {
#ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
// NeoPixel
strip.show();
#endif
#ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
// FastLED
FastLED.show();
#endif
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
// NeoPixel
strip.setPixelColor(Pixel, strip.Color(red, green, blue));
#endif
// FastLED
leds[Pixel].r = red;
leds[Pixel].g = green;
leds[Pixel].b = blue;
#endif
void setAll(byte red, byte green, byte blue) {
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ) {
setPixel(i, red, green, blue);
showStrip();
void RGBLoop() {
for (int j = 0; j < 3; j++ ) {
// Fade IN
for (int k = 0; k < 256; k++) {
switch (j) {
case 0: setAll(k, 0, 0); break;
case 1: setAll(0, k, 0); break;
case 2: setAll(0, 0, k); break;
showStrip();
delay(3);
// Fade OUT
for (int k = 255; k >= 0; k--) {
switch (j) {
showStrip();
delay(3);
void FadeInOut(byte red, byte green, byte blue) {
float r, g, b;
for (int k = 0; k < 256; k = k + 1) {
r = (k / 256.0) * red;
g = (k / 256.0) * green;
b = (k / 256.0) * blue;
setAll(r, g, b);
showStrip();
for (int k = 255; k >= 0; k = k - 2) {
setAll(r, g, b);
showStrip();
void Strobe(byte red, byte green, byte blue, int StrobeCount, int FlashDelay, int EndPause) {
for (int j = 0; j < StrobeCount; j++) {
setAll(red, green, blue);
showStrip();
delay(FlashDelay);
setAll(0, 0, 0);
showStrip();
delay(FlashDelay);
delay(EndPause);
void CylonBounce(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay) {
for (int i = 0; i < NUM_LEDS - EyeSize - 2; i++) {
setAll(0, 0, 0);
setPixel(i, red / 10, green / 10, blue / 10);
for (int j = 1; j <= EyeSize; j++) {
setPixel(i + j, red, green, blue);
setPixel(i + EyeSize + 1, red / 10, green / 10, blue / 10);
showStrip();
delay(SpeedDelay);
delay(ReturnDelay);
for (int i = NUM_LEDS - EyeSize - 2; i > 0; i--) {
setAll(0, 0, 0);
showStrip();
delay(SpeedDelay);
delay(ReturnDelay);
void TwinkleRandom(int Count, int SpeedDelay, boolean OnlyOne) {
setAll(0, 0, 0);
for (int i = 0; i < Count; i++) {
setPixel(random(NUM_LEDS), random(0, 255), random(0, 255), random(0, 255));
showStrip();
delay(SpeedDelay);
if (OnlyOne) {
setAll(0, 0, 0);
delay(SpeedDelay);
void Sparkle(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay) {
int Pixel = random(NUM_LEDS);
setPixel(Pixel, red, green, blue);
showStrip();
delay(SpeedDelay);
setPixel(Pixel, 0, 0, 0);
void SnowSparkle(byte red, byte green, byte blue, int SparkleDelay, int SpeedDelay) {
setPixel(Pixel, 0xff, 0xff, 0xff);
showStrip();
delay(SparkleDelay);
showStrip();
delay(SpeedDelay);
void RunningLights(byte red, byte green, byte blue, int WaveDelay) {
int Position = 0;
for (int j = 0; j < NUM_LEDS * 2; j++)
Position++; // = 0; //Position + Rate;
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
// sine wave, 3 offset waves make a rainbow!
//float level = sin(i+Position) * 127 + 128;
//setPixel(i,level,0,0);
setPixel(i, ((sin(i + Position) * 127 + 128) / 255)*red,
((sin(i + Position) * 127 + 128) / 255)*green,
((sin(i + Position) * 127 + 128) / 255)*blue);
showStrip();
delay(WaveDelay);
void rainbowCycle(int SpeedDelay) {
byte *c;
uint16_t i, j;
for (j = 0; j < 256 * 5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
for (i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
c = Wheel(((i * 256 / NUM_LEDS) + j) & 255);
setPixel(i, *c, *(c + 1), *(c + 2));
showStrip();
delay(SpeedDelay);
byte * Wheel(byte WheelPos) {
static byte c[3];
#define LED_PIN 5
#define LOWNESS 0
case 0xFF6897:
FastLED.show();
RGBLoop();
case 0xFF30CF:
FastLED.show();
rainbowCycle(20);
case 0xFF18E7:
case 0xFF7A85:
case 0xFF10EF:
case 0xFF38C7:
irrecv.resume();
irrecv.resume();
void pattern() {
FastLED.show();
showStrip();
RGBLoop();
FastLED.show();
showStrip();
rainbowCycle(20);
FastLED.show();
showStrip();
FastLED.show();
showStrip();
delay (500);
void showStrip() {
// NeoPixel
strip.show();
#endif
// FastLED
FastLED.show();
#endif
// NeoPixel
#endif
// FastLED
#endif
showStrip();
void RGBLoop() {
// Fade IN
switch (j) {
showStrip();
delay(3);
// Fade OUT
switch (j) {
showStrip();
delay(3);
float r, g, b;
setAll(r, g, b);
showStrip();
setAll(r, g, b);
showStrip();
showStrip();
delay(FlashDelay);
setAll(0, 0, 0);
showStrip();
delay(FlashDelay);
delay(EndPause);
setAll(0, 0, 0);
showStrip();
delay(SpeedDelay);
delay(ReturnDelay);
setAll(0, 0, 0);
showStrip();
delay(SpeedDelay);
delay(ReturnDelay);
setAll(0, 0, 0);
showStrip();
delay(SpeedDelay);
if (OnlyOne) {
setAll(0, 0, 0);
delay(SpeedDelay);
showStrip();
delay(SpeedDelay);
showStrip();
showStrip();
delay(SpeedDelay);
int Position = 0;
showStrip();
delay(WaveDelay);
byte *c;
uint16_t i, j;
showStrip();
delay(SpeedDelay);
static byte c[3];
if (WheelPos < 85) {
c[0] = WheelPos * 3;
c[1] = 255 - WheelPos * 3;
c[2] = 0;
} else if (WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
c[0] = 255 - WheelPos * 3;
c[1] = 0;
c[2] = WheelPos * 3;
WheelPos -= 170;
c[0] = 0;
c[1] = WheelPos * 3;
c[2]=255 - WheelPos * 3;
return c;
branchement module
Mais Je pense que le problème est que j'utilise mal la boucle loop. C'est-à-dire que mon problème est que quand j'appuye sur un bouton de la télécommande je veux que le pattern change instantanément ce qui n'estr pas le cas actuellement. Je dois attendre que la bande led s'éteigne pour allumer un autre pattern.
Merci de votre aide. Si vous avez besoins de plus de précision n'hésiter pas
