capteur laser capable de situer un doigt à une distance de 10mm à 1m ?
Bonjour,
Je suis nouveau ici. Je cherche un capteur capable de précisément situer la distance d’un doigt. Grosso modo un objet de minimum 10mm d’épaisseur sur une distance allant de 10mm à 1m. J’ai déjà tester des capteurs à ultrason et infrarouge genre ça http://shop.snootlab.fr/adafruit/291-capteur-de-distance-ir-sharp-10-80-fr.html et ça http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=arduino+ultrasonic&_sacat=0&_odkw=arduino&_osacat=0&_from=R40 mais le doigt étant trop fin le signal envoyé par le capteur est incohérent. Je me demande si un capteur laser comme celui ci ne serait pas plus approprié http://www.miniinthebox.com/fr/module-capteur-laser-arduino-650nm-piece-detachee_p340898.html . Je n’arrive malheureusement pas à trouver ses caractéristiques précises.
Qu’en pensez vous ?
Merci !
arnaud-millan: Je suis nouveau ici. Je cherche un capteur capable de précisément situer la distance d'un doigt. Grosso modo un objet de minimum 10mm d'épaisseur sur une distance allant de 10mm à 1m. J'ai déjà tester des capteurs à ultrason et infrarouge genre ça http://shop.snootlab.fr/adafruit/291-capteur-de-distance-ir-sharp-10-80-fr.html et ça http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=arduino+ultrasonic&_sacat=0&_odkw=arduino&_osacat=0&_from=R40 mais le doigt étant trop fin le signal envoyé par le capteur est incohérent. Je me demande si un capteur laser comme celui ci ne serait pas plus approprié http://www.miniinthebox.com/fr/module-capteur-laser-arduino-650nm-piece-detachee_p340898.html . Je n'arrive malheureusement pas à trouver ses caractéristiques précises.
Qu'en pensez vous ?
Merci !
Bonsoir SI c'est pour faire de l'acquisition de distance avec de la precision resolution "fine" , oublie il commence à y avoir des hacks de "laser de distance" , mais le ticket d'entrée n'est pas à 2€ :grin: http://hackaday.com/2014/03/29/hacking-a-laser-tape-measure-in-3-easy-steps/
Merci pour ta réponse. Effectivement à 2 euros j'espérais à peine en tirer quelque chose. J'ai vu aussi celui ci http://www.robotshop.com/ca/fr/capteur-distance-laser-15-122cm-parallax.html pour 50x plus cher. Je vais plus partir vers le lien que tu m'as envoyer et peut être aussi tenter de filtrer les résultats incohérents que j'avais avec les autres capteurs de distance.
Ce n'est pas un capteur de distance laser mais une diode laser, qui émet un faisceau, mais sans faire de mesure.
Les capteurs à ultrasons ou infra rouge ont un angle de vue un peu trop large pour viser un doigt. A moins que tu puisses faire le montage à l'envers : mettre le capteur sur le doigt, et viser une surface plus large (table, etc).
