Capteur Mg811 et arduino Mega
Bonjour à tous ! :slight_smile:
En fait j'ai un soucis , lorsque je branche mon capteur de Co2 à l'arduino uno tout fonctionne parfaitement , ça affiche les bonnes valeurs etc .. Mais quand je le branche à l'arduino mega ça ne marche pas ..
Quelqu'un pourrait m'aider?
bonjour,
boule de cristal cassée.
code entre balise < / > et un peu plus d'explication
Quel capteur?
Monté comment?
Voici le code , même si je penses que le probleme ne vient pas de là puisqu'il fonctionne avec l'arduino uno
 #include <SPI.h>
VEETECH CO2 Monitor and Data Logger
SKETCH 2 Operation
Code by Martin Liddament
Used to determine:
- CO2 Concentration;
- Display concentration on 4-digit display in ppm;
- Record concentration on an SD Card at 10 minute intervals.
IMPORTANT
- For demonstration only;
- Not verified or guaranteed free of errors;
- Not suitable for critical applications;
- Use of this code is entirely at user's risk;
- Accurate calibration of the CO2 module is essential.
This code is in the public domain.
Copyright VEETECH Ltd 2013 www.veetech.co.uk.
// Setting some initial parameters
#include <SD.h>
#include <math.h>
int co2 = 9999; // co2 is the co2 concentration. Preset value for code checking
int timePeriod = 0;
// analog input
int analogPin = A0; // voltage input from sensor
// Setting Sensor Calibration Constants
 float v400ppm = 4.51;   //MUST BE SET ACCORDING TO CALIBRATION
 float v40000ppm = 3.125; //MUST BE SET ACCORDING TO CALIBRATION````````````````````````
 float deltavs = v400ppm - v40000ppm;
 float A = deltavs/(log10(400) - log10(40000));
 float B = log10(400);
  pinMode(analogPin, INPUT);
// Read co2 data from sensor
  int data = analogRead(analogPin); //digitise output from c02 sensor
  float voltage = data/204.6;       //convert output to voltage
// Calculate co2 from log10 formula (see sensor datasheet)
  float power = ((voltage - v400ppm)/A) + B;
  float co2ppm = pow(10,power);
  Serial.print("ppm =");
  Serial.println (co2ppm);
Pour le capteur c'est celui ci https://digitalmeans.co.uk/shop/image/cache/data/dfrobot/environment/co2_gas_sensor-analog-mg811-007-500x500.png et il est monté pareil que sur le shéma.
Merci de votre aide :slight_smile:
que viennent faire spi et sd et math dans le code?
si on regarde le wiki, le premier code est tout simple
void setup(){
void loop(){
  Serial.print("Sample value:");
  Serial.println(analogRead(A0));
  delay(100);
tu es certain de tes connexions?
