Bonjour,
Je cherche un capteur de température numérique qui ne nécessite pas de calibration.
J'imagine que cela existe, n'est ce pas ?
Bonjour
ils sont tous utilisables sans calibration .... si tu te contentes des performances de chacun chacun d'eux utilisés tel quels (les performances sont indiquées dans leurs notices technique)
mais avec de bonne performances et sans calibrage nécessaire, les capteurs OneWire de chez Dallas de type DS18B20 fonctionnent bien, ne sont pas chers et sont assez facile à mettra en œuvre avec un arduino ou ESP. Librairie et exemples en pagaille sur le web.
oui, un DS18B20 fonctionne assez bien , et c'est le cas aussi pour la DHT22 ou BMP280
(dans des conditions normales - si vous êtes au sommet de l'Everest c'est peut être pas adapté)
merci à tous
Connaissez-vous un bon capteur de temperature digital SMD ?
les DS18B20 cité au dessus existe en boitier SO8 et µSOP
A toi de voir si ses caractéristiques te conviennent dans le cas d'une utilisation sans calibrage
merci, j'ai intégré le DS18B20U dans mon schéma.
Et en conditionné avec protection métallique et connecteur…
je ne sais pas comment prendre cette remarque.
Est ce que le DS18B20U est conditionné avec protection métallique et connecteur?
Non , je pense que Mephisto a voulu compléter mon énumération de boitiers en y ajoutant ceci, très utilisé sur ce forum
Ta demande en #6 ne portant sur du CMS , il n'y a que 2 options pour le DS18B20
la version U que tu choisis est très petite (pas de 0,65 mm)
https://www.analog.com/media/en/package-pcb-resources/package/pkg_pdf/micromax/21-0036.pdf
Ça m'avait échappé... HS donc
merci
<Rappel :>
Il y a une différence entre précision absolue et sensibilité.
</rappel>
Un capteur, tous ceux que je connais, n'aura pas la même précision sur toute l'étendue de sa gamme de température.
Quand ils sont donnés -40°C/ +100°C (exemple) ls sont souvent plus précis entre 0°C et 40°C.
Il faut bien lire les datasheets et pas seulement la première page.
Sinon la plupart du temps l' '"erreur" consiste en un simple décalage de 1 ou 2 degrés à quelques fractions de degrés.
merci
