Bonjour,
Je possède un capteur PING : RobotShop | Robot Store | Robots | Robot Parts | Robot Kits | Robot Toys
Il marchait niquel sur ma platine d'essai jusqu'à ce que je le monte sur mon chassis.
Pour le monter sur mon châssis de robot, j'ai percé 2 gros trous dans mon chassis pour faire passer les détecteurs à ultrason et 2 autre plus petit pour faire passer les vis. J'ai ensuite vissé 2 vis type carte mère de PC dans les 2 trous de fixation de la platine PING pour assembler cette dernière sur mon chassis.
(la carte PING est à l'intérieur du boitier)
Quand je rebranche mon module, j'ai bien la petit led qui clignote mais plus aucune valeur de distance. celle-ci reste bloqué à la distance maximale.
Est ce que j'ai bousillé une piste en vissant (j'ai juste agrandi le trou de la carte PING de la taille du filetage de la visserie en gros) ou est ce que des poussières ont pu se mettre dans les capteurs et me les bloquer?
Est ce que vous avez une idée de où ce problème pourrait venir et comment le régler ?
D'avance merci de vos réponses.
