Capteur pression aquisition données
Bonjour à tous,
J'utilise un capteur de pression MPX5050GP, j'ai besoin de stocker les données toutes les 1ms, j'avais utilisé datastreamer sur excel mais il ne peut afficher les valeurs que toutes les 10ms. Y a-t-il un moyen de contourner sur datastreamer pour avoir les données plus rapidement, ou alors un autre logiciel capable de lire les valeurs à cette vitesse. PS : j'ai besoin de réaliser des courbes à partir de ces données, c'est pourquoi datastreamer sur Excel était parfait ... Merci d'avance.
Bonjour
Voir ce que peut faire PLX-DAQ :
https://forum.arduino.cc/t/plx-daq-version-2-now-with-64-bit-support-and-further-new-features/420628
(je ne suis pas utilisateur d'EXcel et par conséquent pas non plus de PLX-DAQ)
J'ai regardé et malheuresement, cela ne me convient pas avec cette méthode je ne peux toujours pas récupérer les valeurs à 1 ms d'intervalle. Après je ne obliger d'utiliser excel, s'il existe un autre logiciel pour traiter les données je suis preneur.
La demande est légèrement ambiguë.
Tu as besoin d'acquérir ou d'afficher les données à 1kHz?
les deux, je veux la valeur de la pression toutes les 1ms
Bonjour,
Tu transmets à quelle vitesse?
Parce qu'à 9600bds il faut environ 1ms pour transmettre un caractère, 115200bds environ 0.1ms pour transmettre un caractère. On atteint vite une durée de transmission supérieure à 1ms.
Bonjour
le MPX5050 est un capteur analogique, tu n'est limité en vitesse d'acquisition que par le taux d'échantillonnage max de l'arduino, ton besoin est de 1 sample/ 10ms çà fait 10 sps à transmettre.
A tout hasard (pas testé) regarde çà
Merci @Artouste,
Ce que tu mentionnes : OpenDaqCalc est le portage de PLX-DAQ sur LibreOffice, bonne nouvelle !!
' Author:
'         RC Navy (http://p.loussouarn.free.fr)
' Contact:
'         http://p.loussouarn.free.fr/contact.html
' Macro:
'         OpenDaqCalc is a PLX-DAQ port for LibreOffice Calc (PLX-DAQ: http://www.parallax.com/downloads/plx-daq)
'         OpenDaqCalc works on the following OS: Windows *and* Linux whereas PLX-DAQ works only with Windows/Excel.
'         OpenDaqCalc software add-in for LibreOffice Calc acquires up to 26 channels of data from any Parallax
'         or Arduino microcontrollers and drops the numbers into columns as they arrive.
'         OpenDaqCalc provides easy spreadsheet analysis of data collected in the field, laboratory analysis of
'         sensors and real-time equipment monitoring.
C'est décrit au chapîte III de cette page du site RCnavy : http://p.loussouarn.free.fr/
Pas testé
a chaud le taux d’acquisition/envoi semble simplement etre contraint par le delay dans le loop du .ino
le nb de ligne est dans le .ino "bloqué" sur une fenetre de 360 lignes de data
Donc a tester dans les retranchements pour voir où/quand çà va "coincer"
