Je suis nouveau dans le arduino et j'aimerais savoir si c'est possible de faire mon projet avec ces petite machine.
J'aimerais installer plusieurs capteur de vacuum qui serons espacer d'environ 50 - 150 mètres. Ils seront dans une forêts et n'ont pas accès a l'électricité ni le Wifi.
Chaque unité communiquerais ensemble par Wifi et servirait de relais pour acheminer les données a une station a environ 150 mètres ou elles serait afficher sur un ordinateur ou une télé.
Mon but est de les alimenter avec une batteries. Ils seront utilisés seulement un mois pas année.
Avant de me lancer dans le projet j'aimerais savoir si c'est possible de le faire et évaluer les couts.
Je dirais qu'il n'y a aucune chance d'avoir 50m (et donc encore moins pour 150m) de portée pour le WiFi en forêt (feuilles, humidités, ... l'eau arrête très bien le signal)
une technologie comme LoRa si le volume de données à transférer est faible serait plus approprié
Si je comprends le projet, on doit se trouver ici dans une érablière.
Le « vaccum » est un expression anglais traduite par « vide ». S'il s'agit effectivement d'une érablière, les arbres sont connectés à des tuyaux, c'est tuyaux cueillent l'est directement dans l'arbre et l'achemine vers un collecteur. Ce collecteur et lui-même relié à un bassin. On pompe ensuite l'eau du bassin en créant un vide (d'où l'expression anglaise vacuum ). La pompe aspire donc (comme un aspirateur domestique) l'eau dans le bassin du collecteur (par pression négative) et la pousse dans le grand bassin (par pression positive) pour accumulation et traîtememt.
Ce que je puis proposer à marcmonmarc c'est de mettre en réseau tes communicateurs - j'ignore encore que tu choisiras. Je connais bien les ESP8266 pour lesquels un bel exemple de réseautage est offert en ligne ici
Comme les autres, je crois que 50 mètres est une trop grande distance.
Cependant, si t'as un ESP8266 aux 25 mètres et que chacun répète l'information reçues, de relai en relai, ton information couvrira les 150 mètres. Il faut alors bien identifier ton information afin de savoir d'où (quelle unité ESP8266) elle vient. Tu seras alors en mesure de traiter à ta guise.
Je partage l'avis de @J-M-L une communication en Lora semble tout indiqué et surement plus simple à mettre en œuvre.
Pour vraiment estimer ce qu'il est possible de faire et son coût, il faudrait que tu définisses, la taille des messages et leur fréquences.
Il faudrait aussi que tu expose le fonctionnement de ton capteur, pour savoir si il est possible de le mettre en sommeil.
J’utilise des modules esp32 avec Lora intégré et un petit écran lcd (heltech de ce genre là, trouvés sur Amazon ), l’antenne sur le PCB marche assez bien sur une distance de plus de 150m dans mon jardin. (Et si vous pouvez mettre les modules en haut des arbres c’est encore mieux)
J’ai ausssi des M5stack avec le module d’extension Lora
Wow! J'ai un petit projet pour cela ... sur un terrain totalement libre d'obstacles (marina) ... où mesurer la température de l'eau et sa salinité. J'avais des questions sur la portée, mais avec ce que tu écris ci-haut, je crois que tu me donnes plusieurs réponses.
Est-ce qu'on programme tout cela en arduino ?
Ai-je bien lu 3volts seulement ? C'est dire qu'une batterie-bouton suffit!!!! (CR2032)
bonsoir.
Je valide également le choix de J-M-L sur les heltech, prendre de préférence la version 3 avec port usb C qui est beaucoup plus économique en deepsleep.
j'en ai installé un avec détecteur de mouvement HC-SR501 qui est sur batterie 2A, ça fait environ un an que ça tourne sans la recharger ..
