bonsoir ,
je cherche le nom d'un capteur de température qui a mesurer à partir le peau d'un animale et merci
En général les températures corporelles se mesurent - soit au contact avec des thermocouples ou des thermistors collés avec un sparadrap,
- soit a distance avec des capteurs infrarouges. C'est très "a la mode" en ce moment avec le covid et les exemples ne manqueront pas.
Dans certains cas, on peut poser un capteur infrarouge sur la peau ou à proximité immédiate (thermomètre temporal ou auriculaire - et je crois saturomètre)
Il faudra bien faire attention à ce que le capteur soit précis dans la zone de température d'intérêt. Si la plupart des thermomètre médicaux sont bien adaptés pour les humains, ça sera beaucoup moins vrai pour un cheval ou un lézard. D'un point de vue biologique, le température de la peau, qui est différente de la température interne, varie avec les parties du corps. La tête est chaude, les mains sont froide. Et évidemment, ça ne marchera pas a travers de la fourrure, puisque elle forme un isolant thermique.
Si c’est la température cutanée (de la peau / de surface) que vous voulez vraiment mesurer alors un capteur de température infrarouge pointé sur une zone de peau non recouverte par de la fourrure sera ok (et cette température peut varier suivant les points du corps). Cette température n’est pas corrélée du tout à la température rectale et dépend de l’environnement de mesure.
Toujours en température cutanée, un peu plus complexe à poser, cherchez "Thermochip", il s’agit d’une puce d’identification des animaux (chiens, chats et furets) avec un bio capteur qui donne la température sous la peau mais ils disent
« La température mesurée, sous-cutanée, n’a pas pour vocation à être comparée à la température rectale - chaque site de prélèvement de température ayant son propre intervalle de référence- mais bien à effectuer son suivi », précise la société. « Les expériences démontrent la fiabilité du système, avec des valeurs collectées similaires à celles obtenues avec des thermomètres digitaux pour un même site de mesure ».
Si c’est la température de l’animal (détection de fièvre) les thermomètres infrarouge ou auriculaire ne permettent pas de mesurer de façon fiable la température. (erreur fréquente sur la chaleur de la truffe qui ne permet pas de donner d’indications sur la température d’un animal).
Pour mesurer la température Corporelle de façon fiable, il est conseillé d’utiliser un thermomètre rectal. C’est tout de suite un peu plus compliqué, ça induit du stress et chez certains animaux (chat par exemple) Cela se traduit par une élévation de température, faut donc mesurer très vite avec un capteur hyper réactif.
Bref tout dépend de votre objectif. Voulez vous vraiment la température de la peau ? Si oui, notez que cette tº varie alors sur un même animal en fonction du site de mesure.
