capteur ultrason
bonjour a tous existe t il des capteurs ultrasons de ce style:
capable de mesurer une courte distance, j ai acheté celui là, mais entre 0-26cm, les mesures sont completement à l ouest, hors c est la plage de mesure que j'aurais souhaité
Bonjour
En général les modules n’utilisant qu’un seule élément US pour l’émission et la réception ne sont pas adaptés à la mesure de courtes distances. Après l’émission de la salve d’ultra-sons il faut nécessairement un temps mort avant de pouvoir écouter les échos. (temps mort = cible proche)
As-tu fait des recherches sur le web pour ce module (JSN-SR04T) ?
On voit de nombreux retours négatifs…
exemple
Ajout : trouvé la documentation (jointe)de ce capteur donné pour 20cm-600cm !!
(Les vendeurs qui le présentent comme équivalent à un SR04 ne connaissent pas leur produits…)
JSN-SR04T-2.0.pdf (349 KB)
JE ne sais pas si tu sais lire, mais sur amazon il y a marqué:
Plus éloignée distance : 4.5 m
aveugles : 25 cm
Et sur d'autre site, je vois entre 20cm et 6m
plus éloigné gamme: 600 cm
plus proche gamme: 20 cm
Sur la datasheet du capteur il a marqué:
"JSN-SR0T4-2.0 ultrasonic distance measurement module can provide 20cm-600cm"
Soit entre 20cm et 6m,
donc soit tu ne sais pas lire, soit tu as mal compris...
Etant donner qu'au plus proche, les mesures ne sont pas assez precise, il faut commencer à mesurer a partir de 30/40cm minimum, en general les capteurs ultrason, çà commence vers ces valeurs, en general 30cm.
Bonjour, il faut utiliser ceux là:
j'en utilise un pour ma cuve à eau et pas de soucis jusqu'a quelques cm (mon capteur doit-etre à environ 4/5cm du niveau max). Je l'ai installé sur un raspberry Pi3 mais pas de raison que ça ne fonctionne pas avec autre chose!!
