Bonjour,
Je post ici un de mes premiers projets (ou surtout le premier que j'ai mené à terme...).
Rien de bien révolutionnaire, il s'agit simplement d'un capteur DHT22 (humidité+température) contrôlé par un ESP8266 et programmer via l'Arduino IDE.
Le petit côté "novateur" c'est la possibilité d'indiquer les identifiants du réseau wifi a utiliser :
- Si l'ESP8266 n'arrive pas à se connecter à un réseau, il se met en point d'accès.
- Les identifiants sont saisis via le navigateur (192.168.4.1/info) et stocké dans l'EEPROM
- Les infos du capteurs sont récupérable au format jsonp (192.168.4.1/jsonp , utile pour les requetes ajax cross-domain en javascript)
Je pense que ca peut être utile pour beaucoup de projet domotiques.
N'hésitez pas à m'en faire part si vous avez des suggestions ou commentaires ![]()
#include <dht.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <EEPROM.h>
dht DHT;
WiFiServer server(80);
const char* APssid="ESP_TempHum01";
char ssid[32];
char pass[64];
byte mac[6];
unsigned int cpt=0;
boolean takeRqte=false;
String requete="";
unsigned long delay_connect=0;
delay(3000);
delay(10);
pinMode(2,INPUT);
//Lecture de la EEPROM
//0 taille du ssid, 1 taille du passowrd
EEPROM.begin(512);
byte ssidSize = EEPROM.read(0);
byte passSize = EEPROM.read(33);
for(int i = 1; i<ssidSize+1;i++)
ssid[cpt]=EEPROM.read(i);
cpt++;
cpt=0;
for(int i = 34; i<34+passSize;i++)
pass[cpt]=EEPROM.read(i);
cpt++;
cpt=0;
EEPROM.end();
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.macAddress(mac);
WiFi.disconnect();
Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
Serial.println(ssid);
Serial.println(pass);
WiFi.begin(ssid, pass);
delay(5000);
if(WiFi.status() != WL_CONNECTED)
Serial.println("Connection impossible, mode AP");
WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
WiFi.softAP(APssid);
}else{
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(WiFi.SSID());
server.begin();
WiFiClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
if (cpt == 4 && c == '/'){takeRqte=true;}
if (c==' '){takeRqte=false;}
if(takeRqte==true && cpt!=4)
requete=requete+c;
cpt++;
//Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
//fin de la requete
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
//client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
if(requete=="jsonp"){ //lecture du capteurs
DHT.read22(2);
client.print("arduino({\"temperature\":");
client.print(DHT.temperature);
client.print(", \"humidite\":");
client.print(DHT.humidity);
client.println("})");
}else if(requete=="scan") //Scan des réseaux
getWifiInfo(client);
getWifiScan(client);
}else if(requete=="info") //info (sans scan)
client.print("
client.print("<form action=\"set\"><input type=text name=\"s\"><input type=password name=\"p\"><input type=submit value=\"OK\"></form>");
}else if(requete[0]=='s' && requete[1]=='e' && requete[2]=='t') // 192.168.x.x/set?s=
byte ssid_start=requete.indexOf('=')+1;
byte ssid_stop=requete.indexOf('&');
String new_ssid = requete.substring(ssid_start,ssid_stop);
byte pass_start=requete.indexOf('=',ssid_start)+1;
byte pass_stop=requete.length();
String new_pass = requete.substring(pass_start,pass_stop);
client.print("Nouveau SSID : ");
client.print(new_ssid);
stringToEEPROM(new_ssid,0);
new_ssid.toCharArray(ssid,32);
delay(100);
WiFi.disconnect();
client.println("</html>");
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println(requete);
Serial.println("client disonnected");
requete="";
takeRqte=false;
cpt=0;
if(millis()-delay_connect > 10000 || delay_connect>millis())
if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
Serial.print("Tentative de reconnection a ");
}else{
Serial.println("Connection OK");
delay_connect=millis();
void getWifiScan(WiFiClient client)
client.print("Reseaux visibles : ");
for(int i=0; i<=WiFi.scanNetworks();i++)
client.print("
client.print(i);
client.print(" : ");
client.println(WiFi.SSID(i));
client.print(" (");
client.print(WiFi.RSSI(i));
client.print(")");
void getWifiInfo(WiFiClient client)
client.print("Status : ");
client.print(WiFi.status());
client.print("
client.print("SSID : ");
client.print(WiFi.SSID());
client.print(" - ");
client.println(WiFi.localIP());
client.print(" - ");;
for(int i = 0; i<=6;i++)
client.print(mac[i],HEX);
client.print(";");
client.print("
AP :");
client.print(APssid);
client.print(WiFi.softAPIP());
client.print("
void stringToEEPROM(String data, int adress)
EEPROM.begin(512);
EEPROM.write(adress,data.length());
for(int i=adress+1;i<=adress+data.length();i++)
EEPROM.write(i,data[i-adress-1]);
EEPROM.commit();
