Capteurs de forces
Bonjour à tous j'ai récemment acheté deux capteurs de forces et je voudrais les programmer selon le schéma suivant: si capteur 1 est activé puis désactivé puis capteur deux activé puis capteur 2 désactivé ou capteur 2 activé puis désactivé puis capteur 1 activé puis désactivé alors allumer une Led. Comment faire pour gérer la succession dans le temps le états de ces capteurs?
Merci.
Alexis
Salut, tu ne nous à pas vraiment donnée ton code pour qu'on t'aide à la modeler, mais sinon dans l'idée :
loop(){ // boucle infini
Test_capteur_1;
// si capteur 1 => flag_capteur_1 = 1 ;
Test_capteur_2;
// si capteur 2 => flag_capteur_2 = 1 ;
if(flag_capteur_1 == 1){
   // si NON capteur 1 => flag_capteur_1 = 2  ;
if(flag_capteur_2 == 1){
   // si NON capteur 2 => flag_capteur_2 = 2  ;
if(flag_capteur_1 == 2 & flag_capteur_2 ==2){
//allumer la led
//remettre a 0 les deux flag
Code non fonctionnel bien sur mais dans l'idée sa pourrais ressembler à ca :grin:
Skizo
le truc c'est comment gérer la succession des étapes dans le temps?
être organisé ^^ pour ceci garde ce principe et encastre le dans un switch case, si tu ne connais pas documente toi dessus, c'est très pratique et permet une meilleur visibilité .
Skizo !
