Voici le schema au plus simple, je n'ai pas dessiné VIN et GND:
Voici le code, désolé pour la lecteure car il ne doit pas etre simple a lire, car j'ai rajouté des elements de code au fur et a mesure de l'avancement du projet.
Programme OK 14/07/2020
Rui Santos
Complete project details at https://randomnerdtutorials.com/esp8266-dht11dht22-temperature-and-humidity-web-server-with-arduino-ide/
// Import required libraries
#include <Arduino.h>
//#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Hash.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <time.h>
#include <FS.h>
#include <Wire.h> //*Include the Wire library which allows to use the I2C interface*
#include <Adafruit_BME280.h> //*library to easily take readings from the sensor*
#include <ESP8266WiFi.h> // Use this for WiFi instead of Ethernet.h
#include <MySQL_Connection.h>
#include <MySQL_Cursor.h>
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1028)
// Parametre server MySQL
IPAddress server_addr(205, 156, 171, 133); // IP of the MySQL *server* here
char user[] = "user"; // MySQL user login username
char passw[] = "password"; // MySQL user login password
// Sample query
//char INSERT_SQL[] = "INSERT INTO u984373661_prem_db.SensorData (Capteur,Location,Temp,Humid,Press) VALUES ('BME280','Extériur',newT1,newH1)";
WiFiClient client; // Use this for WiFi instead of EthernetClient
MySQL_Connection conn(&client);
MySQL_Cursor* cursor;
char* date;
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "ssid";
const char* password = "password";
byte etatDEL12 = 0;
long dateCourante;
long dateCourante2;
long dateCourante3;
const int ledpin = 12;
unsigned long mtemps = 0; // mémorisation du temps + 500ms
boolean s = true; // état de la sortie
#define DHTPIN1 0 // Interieur dht21 Digital pin connected to the DHT sensor
#define DHTPIN2 4 // D2 et D1 SCL+SDA BME Digital pin connected to the DHT sensor
#define DHTPIN3 14 // cave DHT 22 Digital pin connected to the DHT sensor
// Uncomment the type of sensor in use:
#define DHTTYPE1 DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE2 DHT22 // DHT 22 (AM2302)
#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
DHT dht2(DHTPIN1, DHTTYPE2); // interieur
DHT dht1(DHTPIN2, DHTTYPE); // exterieur
DHT dht3(DHTPIN3, DHTTYPE); // Cave
Adafruit_BME280 bme; //*Declare the bpm variable, an easy to remember reference for the device*
unsigned long delayTime;
// current temperature & humidity, updated in loop()
float t1 = 0.0; // temperature exterieur
float h1 = 0.0; // humidité extérieur
float p1 = 0.0; // pression atmospherique
float t2 = 0.0; // température intérieur
float h2 = 0.0; // humidité interieur
float t3 = 0.0; // température cave
float h3 = 0.0; // humidité cave
// the IP address for the shield:
IPAddress ip(192, 168, 0, 30);
// Create AsyncWebServer object on port 80
AsyncWebServer server(1030);
// Generally, you should use "unsigned long" for variables that hold time
// The value will quickly become too large for an int to store
unsigned long previousMillis = 0; // will store last time DHT was updated
// Updates DHT readings every 10 seconds
const long interval = 10000;
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML><html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr" crossorigin="anonymous">
<style>
html {
font-family: Arial;
display: inline-block;
margin: 0px auto;
text-align: center;
h2 { font-size: 2rem; }
p { font-size: 1.5rem; }
.units { font-size: 1rem; }
.dht-labels{
font-size: 1.2rem;
vertical-align:middle;
padding-bottom: 5px;
</style>
</head>
<body>
<h2>Temperature Humidité</h2>
<span id="date">%Date%</span>
<p>
<i class="fas fa-thermometer-half" style="color:#059e8a;"></i>
<span class="dht-labels">Temperature Exterieur</span>
<br>
<span id="temperature1">%TEMPERATURE1%</span>
<sup class="units">°C</sup>
</p>
<p>
<span class="dht-labels">Temperature Interieur</span>
<br>
<span id="temperature2">%TEMPERATURE2%</span>
</p>
<p>
<span class="dht-labels">Temperature Cave</span>
<br>
<span id="temperature3">%TEMPERATURE3%</span>
</p>
<p>
<i class="fas fa-tint" style="color:#00add6;"></i>
<span class="dht-labels">Humidity Exterieur</span>
<br>
<span id="humidity1">%HUMIDITY1%</span>
<sup class="units">%%</sup>
</p>
<p>
<span class="dht-labels">Humidity Interieur</span>
<br>
<span id="humidity2">%HUMIDITY2%</span>
</p>
<p>
<span class="dht-labels">Humidity Cave</span>
<br>
<span id="humidity3">%HUMIDITY3%</span>
<sup class="units">%</sup>
</p>
<i class="fa-solid fa-gauge-high"></i>
</body>
<script>
setInterval(function ( ) {
var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
document.getElementById("date").innerHTML = this.responseText;
xhttp.open("GET", "/date", true);
xhttp.send();
}, 1000 ) ;
document.getElementById("temperature1").innerHTML = this.responseText;
xhttp.open("GET", "/temperature1", true);
xhttp.send();
}, 10000 ) ;
document.getElementById("temperature2").innerHTML = this.responseText;
xhttp.open("GET", "/temperature2", true);
xhttp.send();
}, 10000 ) ;
document.getElementById("temperature3").innerHTML = this.responseText;
xhttp.open("GET", "/temperature3", true);
xhttp.send();
}, 10000 ) ;
document.getElementById("humidity1").innerHTML = this.responseText;
xhttp.open("GET", "/humidity1", true);
xhttp.send();
}, 10000 ) ;
document.getElementById("humidity2").innerHTML = this.responseText;
xhttp.open("GET", "/humidity2", true);
xhttp.send();
}, 10000 ) ;
document.getElementById("humidity3").innerHTML = this.responseText;
xhttp.open("GET", "/humidity3", true);
xhttp.send();
}, 10000 ) ;
</script>
</html>)rawliteral";
// Replaces placeholder with DHT values
String processor(const String& var) {
//Serial.println(var);
if (var == "TEMPERATURE INTERIEUR") {
return String(t1);
return String(t2);
return String(t3);
else if (var == "HUMIDITE INTERIEUR") {
return String(h1);
return String(h2);
return String(h3);
return String();
// Serial port for debugging purposes
while (!Serial); // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
dht1.begin();
dht2.begin();
dht3.begin();
bme.begin(); //*Try to start the device*
dateCourante2 = millis();
pinMode(ledpin, OUTPUT);
// IP statique
IPAddress dnServer(89, 2, 0, 1);
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
WiFi.config(ip, dnServer, gateway, subnet);
// Connect to Wi-Fi
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Connecting to WiFi");
Serial.println(".");
Serial.print("Connecting to SQL... ");
if (conn.connect(server_addr, 3306, user, passw))
Serial.println("OK.");
Serial.println("FAILED.");
// create MySQL cursor object
cursor = new MySQL_Cursor(&conn);
// Print ESP8266 Local IP Address
// Route for root / web page
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send_P(200, "text/html", index_html, processor);
server.on("/date", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send_P(200, "text/plain", String(date).c_str());
server.on("/temperature1", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send_P(200, "text/plain", String(t1).c_str());
server.on("/temperature2", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send_P(200, "text/plain", String(t2).c_str());
server.on("/temperature3", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send_P(200, "text/plain", String(t3).c_str());
server.on("/humidity1", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send_P(200, "text/plain", String(h1).c_str());
server.on("/humidity2", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send_P(200, "text/plain", String(h2).c_str());
server.on("/humidity3", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send_P(200, "text/plain", String(h3).c_str());
// Start server
server.begin();
configTime(1 * 3600, 0, "0.fr.pool.ntp.org");
Serial.println("\nWaiting for time");
while (!time(nullptr)) {
Serial.print(".");
Serial.println("");
time_t now = time(nullptr);
Serial.println("Final time:"); Serial.println(now);
Serial.println(ctime(&now));
//time_t now = time(nullptr);
//Serial.println(ctime(&now));
date = ctime(&now);
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
// save the last time you updated the DHT values
// Read temperature as Celsius (the default)
float newT1 = bme.readTemperature();
float newT2 = dht2.readTemperature();
float newT3 = dht3.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
//float newT = dht.readTemperature(true);
// if temperature read failed, don't change t value
if (isnan(newT1)) {
Serial.println("Failed read !");
else {
t1 = newT1;
Serial.println(t1);
t2 = newT2;
Serial.println(t2);
t3 = newT3;
Serial.println(t3);
// Read Humidity
float newH1 = bme.readHumidity();
float newH2 = dht2.readHumidity();
float newH3 = dht3.readHumidity();
// if humidity read failed, don't change h value
if (isnan(newH1)) {
else {
h1 = newH1;
Serial.println(h1);
h2 = newH2;
Serial.println(h2);
h3 = newH3;
Serial.println(h3);
// Read Presure
float newP1 = bme.readPressure() / 100.0F;
if (isnan(newP1)) {
else {
p1 = newP1;
Serial.println(p1);
if (t1 < 17) {
unsigned long temps = millis(); // lecture du temps système, utiliser une variable comme "temps" permet de l'utiliser pour d'autres action dans le programme
if ( temps >= mtemps ) // si le temps est écoulé
digitalWrite( ledpin , s ); // allume la led selon l'état du bit "s"
s = !s; // inverse l'état de "s"
mtemps = mtemps + 100; // mémorise le temps +100
else {
mtemps = mtemps + 2000; // mémorise le temps +500
//BME280
char var_t1[6];
dtostrf(t1, 3, 1, var_t1);
char var_h1[7];
dtostrf(h1, 3, 1, var_h1);
char var_p1[7];
dtostrf(p1, 3, 1, var_p1);
//DHT22
char var_t2[6];
dtostrf(t2, 3, 1, var_t2);
char var_h2[7];
dtostrf(h2, 3, 1, var_h2);
//DHT21
char var_t3[6];
dtostrf(t3, 3, 1, var_t3);
char var_h3[7];
dtostrf(h3, 3, 1, var_h3);
Serial.println("");
Serial.println(var_t2);
Serial.println(var_h2);
Serial.println(var_t3);
Serial.println(var_h3);
String tab_var[7];
String tab_var2[] = {var_t1, var_h1, var_p1, var_t2, var_h2, var_t3, var_h3};
Serial.println(tab_var2[7]);
Serial.println("");
for (int i = 0; i < 7; i++) {
if (tab_var2[i] == "nan") {
tab_var2[i] = "0";
tab_var[i] = tab_var2[i];
Serial.println(tab_var[i]);
Serial.println(tab_var[7]);
//char insert_Sql_1[140];
//char insert_Sql_2[140];
//char insert_Sql_3[140];
//sprintf(insert_Sql_1, "INSERT INTO u984373661_prem_db.SensorData (Capteur,Location,Temp,Humid,Press) VALUES ('BME280','Extérieur',%s,%s,%s)", tab_var[0], tab_var[1],tab_var[2]);
//sprintf(insert_Sql_2, "INSERT INTO u984373661_prem_db.SensorData (Capteur,Location,Temp,Humid,Press) VALUES ('DHT11','Intérieur',%s,%s,'0')", tab_var[3], tab_var[4]);
//sprintf(insert_Sql_3, "INSERT INTO u984373661_prem_db.SensorData (Capteur,Location,Temp,Humid,Press) VALUES ('DHT21','Cave',%s,%s,'0')", tab_var[5], tab_var[6]);
// if (conn.connected()){
// cursor->execute(insert_Sql_1);
// cursor->execute(insert_Sql_2);
// cursor->execute(insert_Sql_3);
// delay(10000);
