Bonjour, j'aimerais réaliser un projet pour le Airsoft. Un genre de ‘’drapeau’’ électronique avec minuterie.
-Donc voilà, sur le dessus d’un boîtier, j'ai un bouton vert et un rouge (pour chaque équipe)
-Haut dessus de chaque bouton (vert et rouge) il y a un afficheur numérique.
-Lorsqu'une équipe appuie sur leur bouton correspondant, un décompte s’amorce (30s, 60s, 90s ou 120s, au choix des organisateurs)
---Il faut maintenir le bouton enfoncer pour que le décompte se fasse, sinon il se réinitialise.
---Un sélecteur pour choisir le temps du décompte qui se trouverais à l’intérieur du boitier.
---Lors du décompte, un ‘’buzzer’’ est activé (système d’alarme de véhicule)
-Une fois le décompte fait, le ‘’buzzer’’ arrête et un chronomètre se met en marche sur l’afficheur numérique de l’équipe correspondant (vert ou rouge).
-Le chronomètre compte tant et aussi longtemps que l’équipe adverse n’appuie pas sur leur bouton correspondant
-Si l’équipe adverse appuie sur leur bouton correspondant, le même décompte se met en marche avec le ‘’buzzer’’, il doit maintenir le bouton enfoncé jusqu’à la fin du décompte, sinon le décompte se réinitialise et le chronomètre ne s’arrête pas.
-Seulement une fois le décompte fait, le chronomètre qui étais en marche se met sur ‘’PAUSE’’ et son temps reste affichée sur l’afficheur numérique. En même temps, le chronomètre de l’équipe adverse se met en marche.
Mise en situation pour mieux comprendre :
Je suis dans l’équipe des Verts, je me rends à un drapeau, il n’y a pas d’ennemie donc je vais directement appuyer sur le bouton vert. Je le maintiens, j’entend le ‘’buzzer’’, une fois le temps du décompte terminé, je vois le chronomètre des Verts qui se met en marche. Ensuite, je me dirige vers un autre drapeau, je vois qu’il a déjà été activer par les Rouges. Il n’y a personne donc j’appuie sur le bouton vert (mon équipe), et le maintien. J’entend le ‘’buzzer’’ et finalement, après le décompte, le chronomètre des Rouges se met en ‘’PAUSE’’ et celui des Verts s’active. À peine le temps de me diriger vers un objectif suivant, j’entends le même ‘’buzzer’’ au loin. J’y retourne et je vois quelqu’un des Rouges en train d’appuyer sur le bouton rouge. Malheureusement pour moi, il a eu le temps d’activer son chronomètre. Une fois les environs sécuritaires, je me dirige vers le boitier et appuie sur le bouton vert et le maintien, encore une fois, le ‘’buzzer’’ et le décompte s’active. Une fois terminé et je peux voir que le chronomètre des Rouges s’est mis sur ‘’PAUSE’’ à 00.04.39 (4 minutes et 39 secondes), et que celui des Verts, qui étais à 00.14.21, se remet en marche. Plus tard, j’entend encore un ‘’buzzer’’ au loin, je m’y approche et vois un ennemi en train d’appuyer sur le bouton, je le mets ‘’OUT’’, et étant donné qu’il n’a pas eu le temps de finir sont décompte, le chronomètre des Verts reste en marche et celui des Rouges est rester sur ‘’PAUSE’’ (comme s’il ne s’était rien passé).
Donc vous voyez le principe, le tout serait alimenté par une batterie 12v
Un sélecteur serais placé à l’intérieur du boitier pour gérer le temps du décompte. Bien sûr, le temps choisi pour le décompte serait choisi avant le départ de la partie (par les organisateurs) et ensuite verrouiller pour que personne ne puisse changer le décompte. Le sélecteur servirait seulement pour avoir différent temps de décompte, pour ainsi, avoir des objectifs plus faciles à prendre que d’autre.
Conclusion, j’aimerais votre aide pour réaliser se projet, pour la programmation et pour les pièces à avoir. J’ai déjà plusieurs pièces requises: afficheur numérique, câble, bouton, buzzer, Arduino Uno, etc. J’aimerais réaliser ce projet à petite échelle, j’ai plusieurs platines d’essai autre accessoire. C’est surtout pour la programmation que je vais avoir besoin d’aide je crois.
