Bonjour,
Je rencontre des problèmes avec mon écran LCD, qui affiche d'étrange symbole. A quoi est-ce dû ?
Bonjour,
ca sent le mauvais branchement ou une mauvaise indication des PINs dans le code lorsque tu crées ton objet liquidCrystal...
Vérifie que t'as bien branché ce qu'il faut là où il faut et que le code correspond bien avec ton branchement
FATGEEK:
Bonjour,Je rencontre des problèmes avec mon écran LCD, qui affiche d'étrange symbole. A quoi est-ce dû ?
bonsoir
meme probleme qu'hier ?
Est-ce que tu à fais d'autres projets entre temps?
J'ai eut ce problème, j'ai passé pas mal de temps à tout rebrancher plusieurs fois en vérifiant le code.
J'ai finalement forcer mes sorties/entrée au bon état, pour faire le ménage.
Puis j'ai rebranché mes capteurs un par un, et je crois que finalement j'avais 2 pins de l'Arduino qui fesaient faux contact. Et/ou que je lisais une pin non branchée pour ensuite me servir de cette valeur
