caractéristiques du capteur d'humidité du sol
bonjour :slight_smile:
c'est mon premier projet avec l'arduino ( un système d’arrosage automatique).
Alors j'ai utilisé le capteur d'humidité du sol
celui:http://snootlab.com/seeedstudio/330-captuer-d-humidite-du-sol.html
et je veut savoir est-ce-que la sortie du capteur donne directement la valeur de l'humidité relative ou bien une tension que je dois la convertir ?
merciii
It looks like the sensor outputs a voltage proportional to the relative humidity
