Buonasera a tutti ardunauti, alimento il mio Atmega stand alone con una power bank che non ha alcuna indicazione sulla carica residua. Inoltre il progetto gira in una scatola chiusa ma comunica con un PC tramite Bluetooth.
È possibile secondo voi sapere lo stato della batteria?
Se é un powerpack che escono 5V vedo impossibile misurare la carica residua senza aprilo. Se lo apri puoi controllare la tensione della batteria inclusa e secondo la tensione sapere incirca la carica.
Ciao Uwe
Ma se collego un ingresso dell Atmega alla batteria non rischio danni durante la carica?
pazzokli:
Dipende. Sarebbe da analizzare l'elettronica per sapere come lavora e poter essere sicuri di come attacare Arduino e di non fare danni.
Potresti stimare la carica residua se memorizzi su Arduino il tempo di attivitá e se hai un idea del consumo di corrente.
Piú preciso sei se misuri la corrente consumata da Arduino e calcoli l'energia consumata.
Comunque sono tutte cose non semplici oppure molto approsimative.
Ciao Uwe
La soluzione di contare il tempo di lavoro è poco efficace nel momento in cui ricarico parzialmente la power bank. Dovrei comunque sapere il punto di carica.
Pensavo di misurare la batteria portando il positivo ad un ingresso analogico ma prima passa per l'interruttore di accensione. Poi carico la powerbank SOLO a dispositivo spento. Fattibile?
