Caricare batteria Li po
Come la carico una batteria lipo 3,7v con il minimo di componenti Grazie
http://www.ebay.it/itm/5V-Mini-USB-1A-1000mA-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-NR-/252641211419?hash=item3ad296f41b:g:IgMAAOSwV0RXqxog
dipende dalla capacitá della batteria. Quello proposto da Brunello non va bene per tutte le LiPo. Ciao Uwe
Il numero minimo di componenti sono un alimentatore (o un regolatore di tensione) impostato a 4.2V precisi e una resistenza di limitazione della corrente, da calcolarsi in modo da far passare (quando la batteria è completamente scarica, cioè si trova a 2.7V) la massima corrente di carica specificata sulle istruzioni di quella batteria.
Misurando la corrente con un amperometro in serie alla batteria si conclude la carica quando la corrente è scesa a 0.05C
È praticamente identico ad usare una batteria al piombo, solo con tensioni diverse.
Claudio_F: Il numero minimo di componenti sono un alimentatore (o un regolatore di tensione) impostato a 4.2V precisi e una resistenza di limitazione della corrente, da calcolarsi in modo da far passare (quando la batteria è completamente scarica, cioè si trova a 2.7V) la massima corrente di carica specificata sulle istruzioni di quella batteria.
No; non fidarti di circuiti fai da te. Usa dei caricatori per LiPo dedicati.
Ciao Uwe
