caricare file .hex su arduino mkr
volevo chiedere se c'è un sistema/programma per caricare un file .hex su un arduino mkr ,
so che si può fare su arduino uno, nano, duemilanove, mega 2560, con il programma Xloaeder v 1.00.
e con gli arduino più " moderni" che si può usare ?
Basta farlo da IDE e guardare cosa lancia alla fine della compilazione per caricare il codice :smiley:
Guglielmo
P.S.: Ovviamente, nelle preferenze, devono essere attivi i dettagli di compilazione e caricamento.
gpb01:
Guglielmo
comunque cercavo solo la semplicità, so che ogni volta si apre un tread del genere immancabilmente viene fuori la questione del software "non open source" anche se a dir la verità qualsiasi programma arduino può essere "duplicato" da qualsiasi programmatore professionale
quindi esiste un sistema ultrasemplice e diretto per mettere un file .hex in un arduino originale senza avere schede extra?
Scusa ? ? ? :o :o :o Ma hai capito la mia risposta ? ? ? :o :o :o Cosa c'entra il software non Open Soure ? ? ?
Fai quello che ti ho scritto al post #1 ed hai ciò che stai cercando (... è sufficiente che compili/carichi Blink) !
Guglielmo
  avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\amilo\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM7
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.16
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\amilo\AppData\Local\Temp\arduino_build_813165/Blink.ino.hex"
avrdude: writing flash (924 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.51s
avrdude: 924 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\amilo\AppData\Local\Temp\arduino_build_813165/Blink.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\amilo\AppData\Local\Temp\arduino_build_813165/Blink.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\amilo\AppData\Local\Temp\arduino_build_813165/Blink.ino.hex contains 924 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.43s
avrdude: verifying ...
avrdude: 924 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
questo e quello che dice blink, uso win 7 l'unica cosa che noto che carica .hex del blink,e la cartella dove si trova ( ma questo a me era noto)
se si ha solo il file .hex come si procede a flashare? senza avere una scheda di programmazione?
Scusa è, ma quello che hai fatto è per AVR, tu devi impostare come scheda la scheda MKR che hai e vedere il dettaglio della compilazione e del caricamento per la tua scheda !!!
Poi copi/incolli il comando che viene lanciato per caricare il codice sulla scheda (viene lanciato al termine della compilazione) cambiando semplicemente l'eseguibile da caricare ...
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
quindi l'ide mastica le schede in maniera diversa in base al tipo :cry:
adesso la scheda sottomano non cè l'ho per provare a caricare,
si sa per quali altre schede questo sistema funziona?
Scusa, ma come vuoi che funzioni un IDE (Integrated development environment) ? ? ? Per ogni scheda che ha un bootloader dovrà lanciare un qualche programma che sia in grado di parlare con il bootloader e carichi il codice.
Per AVR è avrdude, per altre schede sono altri programmi che sono presenti nei vai packages quando installi i vari "core".
Quando selezioni una scheda, tramite il file "boards" e lo specifico file "variant", l'IDE sa quale programma deve lanciare e quindi, se hai selezionato la giusta scheda e carichi il semplice blink, vedi esattamente cosa viene lanciato e come.
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
ok comunque se basta aprire cmd.exe (e similia) incollare una riga ed è" tutto fatto" abbiamo quasi risolto,
sperando in futuro di fare la stessa cosa tutto dall'ide in maniera super-semplice
tanks :wink:
