Caricare una batteria fino al 50%
Ciao,
ho una bicicletta elettrica dotata di batteria, BMS e alimentatore.
Vorrei controllare con arduino la carica della batteria e portarla al 100% o al 50% a mia scelta.
La batteria è una li-on ed è pilotata da un apposito BMS che carica e bilancia le celle.
Pensavo di agire sull'alimentazione, controllando la carica e decidendo se alimentare il BMS per caricare oppure facendo scorrere la corrente su una resistenza per scaricare (ad esempio se voglio ridurre l'energia immagazzinata):
La batteria è a 36V con 9Ah, l'alimentatore è a 42V con 1,35 A.
Pensavo di utilizzare dei mosfet per pilotare la carica (IRF520N) e un partitore di tensione per leggerla.
Data la mia ignoranza in elettronica, mi chiedo a voi, esperti del forum, se potrebbe funzionare.
Ho allegato anche uno schemino, se può servire.
Ciao,
Bissa
Printing Print Schematic.pdf (15.1 KB)
Lascia stare, rischi solo che la batteria va a fumo. Le batterie al litio sono permalose e sensibili.
Ciao Uwe
Ciao Uwe,
Permalose e sensibili... costose, e meteopatiche.
Stavo pensado a una alternativa che non stuzzichi la suscettibilitá delle amate batterie. Ad esempio:
  • Attivo con un rele l'alimentatore e lo lascio andar per un tempo suficiente per una ricarica completa.
  • Se mi serve tenere la batteria al 100% ho finito, altrimenti la scarico fino al 50%.
In pratica starei simulando il comportamento di un normale utilizzo.
Da quanto ho capito le batterie litio si rovinano di più a restare cariche al 100% che non fare un ciclo di carica e scarica.
