Carré blanc LCD 16x2
Bonjour tous le monde,
Je viens vers vous car je suis en panne d'inspiration,
Je me suis inspiré de ce tuto qui me correspond très bien pour l'ouverture d'un verrou électrique au passage d'un badge Rfid le tout avec un écran lcd..
Tuto en question
Coté lecture du badge tout est ok
Par contre le lcd affiche des carré blanc.. j'ai cru a une erreur de cablage.. puis j'ai utilser un scanner i2c pour vérifier l'adresse de mon lcd qui est la bonne.. et la je ne sais plus..
Et ce que quelque chose vous semble étrange dans le code ??
//#include<LiquidCrystal.h>
//#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>
#include<MFRC522.h>
#include<SPI.h>
#include <Wire.h>
//#define rs 2
//#define en 3
//#define d4 4
//#define d5 5
//#define d6 6
//#define d7 7
MFRC522 mfrc522(10,9);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
//LiquidCrystal lcd(rs,en,d4,d5,d6,d7);
  SPI.begin();
  lcd.begin(16, 2);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 1);
//  lcd.begin(16,2);
//  lcd.backlight();
  lcd.print("#ACCESS CONTROL#");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("    Scan Tag");
  mfrc522.PCD_Init();
  Serial.println("Scan Tag");
  if(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
    return;
  if(!mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
    return;
  String uid="";
  Serial.print("UID=");
  for(int i=0;i<mfrc522.uid.size;i++)
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i]<0x10 ? "0" : "");
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i],HEX);
    uid.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i]<0x10 ? "0" : ""));
    uid.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i],HEX));
  uid.toUpperCase();
  if(uid=="0415915AC03221")
    Serial.print(":Dwij Patel");
    lcd.clear();
    lcd.print(" ACCESS GRANTED");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("  Dwij Patel");
  else if(uid=="D0693C1B")
    Serial.print(":Paarth");
    lcd.clear();
    lcd.print(" ACCESS DENIED");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("     Paarth");
  else if(uid=="6B42EB66")
    Serial.print(":Maneen");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("     Maneen");
  else if(uid=="15AE1CC3")
    Serial.print(":Smit");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("      Smit");
    Serial.print(" ACCESS DENIED");
    lcd.clear();
  delay(5000);
  lcd.clear();
  return;
Merci pour votre aide ! une bonne soirée !
Bonjour,
As-tu réglé correctement le contraste du LCD16x2 ?
Oui, et même quand les carré blanc ne sont plus visible aucun texte n'apparait
Bonjour lec3pu
Changes l'initialisation de ton LCD
de
lcd.begin(16, 2);
à
	lcd.init();
	lcd.backlight();
	lcd.clear();
Je pense que c'est le passage de LiquidCrystal.h à LiquidCrystal_I2C.h begin() est "vu" par les 2 bibliothèques, mais n'agit pas la même chose. Il faudrait aller "gratter" dans ces bibliothèques pour en trouver la cause.
Cordialement
jpbbricole
Merci beaucoup ! Je venais me connecter pour dire que j'avais réussi mais je ne savais pas pourquoi/comment.. j'ai envoyer un des sketchs en exemple et cela fonctionnai.. et la différence était dans l'initialisation du lcd comme tu le dit jplbricole !
Maintenant si j'ose encore abusé.. j'ai un nouveau soucis qui n'en est pas un... mais j'aurai voulu compliquer la chose et faire en sorte que l'accès soit accordé qu'à la condition que plusieurs badge rfid sois scanner comme une sorte de double, triple authentification.. bref que le 2 ou 3 personnes qui ont accès sois présente au même moment ? Est-ce que c'est possible de faire ça ?
Bonjour,
Oui le plus simple serait de stocker les badges lu avec le temps de la lecture.
et des que tu as le bon nombre de badge lu dans un temps impartie, tu déclenche le verrou.
Au début, de la fonction loop, tu vérifie que les badges lu sont toujours dans le temps impartie, sinon tu les effaces.
C'est moins beau qu'avec des Timers
Mais c'est assez simple à implémenter.
Bonsoir lec3pu
Oui, avec Arduino tout est possible :wink:
Pour ce faire, il faut complétement restructurer ton programme.
Pour commencer, stocker les UID possibles dans un tableau de String[].
Par conséquence chaque participant (possesseur d'un UID) aura un numéro qui représente l'index de son UID dans le tableau.
Créer une fonction qui, dès que un UID est lu (variable uid), va dans la table des UID et retourne l'index de l'UID lu (-1 si pas trouvé), ainsi on peut savoir si tout les participants du Jeu de l'Oie, (clef 1-5-11), sont présents.
Cordialement
jpbbricole
Merci pour vos réponses !
Mais la je suis un peu perdu déjà a quel moment déclancher mon compteur :face_with_spiral_eyes:
mais j vais essayer de me pencher sur le stockage des UID entre demain et après demain..
la j'aimerai déjà réussir a faire en sorte que lorsque je scan un tag qui a l'autorisation une led devienne vert pendant 5 secondes puis que cette led clignotte en bleu dans l'attente d'un autre tag. Et en même temps que s'affiche cela sur la 2ème ligne du lcd.. en plus j'aimerai bien un ordre de passage :expressionless:
voilà ce que j'ai pu faire ce soir.. pas grand chose :flushed:
#include<MFRC522.h>
#include<SPI.h>
#include <Wire.h>
#include<Servo.h>
int LED_BLEU = 4;
int LED_ROUGE = 3;
int LED_VERT = 2;
Servo myservo;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
unsigned long compteur;
void resetCompteur()
  compteur = 30; // 30 secondes
void finDuTempsImparti()
  Serial.println(F("Fin du temps imparti !"));
  digitalWrite(LED_BLEU, LOW);
 // resetCompteur();
void decompte()
  static unsigned long chrono;
  const unsigned long chronoStep = 1000;
  if (millis() - chrono >= chronoStep) {
    unsigned long m = compteur / 60; // minutes
    unsigned int  s = compteur % 60; // secondes
    Serial.print(m);
    Serial.print(F(":"));
    if (s < 10)   Serial.print(F("0"));
    Serial.println(s);
// Blink lors de l'attente d'un nouveau badge (clignotte durant 30 secondes)
    digitalWrite(LED_BLEU, HIGH);
    delay(500)
    delay(500)
// Affichage du décompte sur le LCD
  //  lcd.setCursor(1,1);
  //  lcd.print(s);
  //  lcd.setCursor(4,1);
  //  lcd.print("sec. restante");
    if (--compteur == 0) finDuTempsImparti();
    chrono = millis();
  SPI.begin();
  pinMode(LED_ROUGE, OUTPUT);
  pinMode(LED_VERT, OUTPUT);
  pinMode(LED_BLEU, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_ROUGE, LOW);
  digitalWrite(LED_VERT, LOW);
  myservo.attach(8);
  myservo.write(180);
  lcd.init();
  lcd.clear();
  lcd.backlight();
  //lcd.setCursor(2,0);   //Set cursor to character 2 on line 0
  lcd.print("ACCES CONTROL");
  lcd.setCursor(4,1);
  lcd.print("ESCAPE");
  mfrc522.PCD_Init();
  Serial.println("Scannez Tag");
  delay(10000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("Scannez Tag");
  //decompte();
    //Serial.println("No card");
    return;
    //Depuis qu'un PICC a été placé, obtenez le numéro de série et continuez
    return;
  String uid="";
  Serial.print("UID : ");
  // pour la taille de uid.size écrire uid.uidByte à readCard
  uid.toUpperCase();
    Serial.print(":La tortue");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("  La tortue");
    myservo.write(10);
    digitalWrite(LED_VERT, HIGH);
  else if(uid=="0415916AB36621")
    Serial.print(":Ours");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("     Ours");
    myservo.write(10);
    Serial.print(":Serpent");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("     Serpent");
    myservo.write(10);
    Serial.print(":Chat");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("      Chat");
    myservo.write(10);
    digitalWrite(LED_ROUGE, HIGH);
    lcd.clear();
  delay(5000);
  myservo.write(180);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  return;
Bonsoir lec3pu
Ca ça fonctionne :wink:
Dans la restructuration de ton programme, avant la mise en tableau des UID, je pense qu'il faudrait remplacer toutes les répétitions de ce qui se fait lors d'un UID reconnu:
Pour ce faire, il faut créer une fonction, je t'ai fait l'exemple en modifiant ton programme. Cette fonction reçoit, en paramètres, l'UID reconnu ainsi que le pseudo de celui-ci (Nouvelle variable String uidPseudo = "";):
void uidOkDisplay(String &uid, String &uidPseudo)
A noter que le pseudonyme devra être mis dans un tableau "en parallèle" à celui des UID.
Je te laisses regarder ça et, éventuellement, poser les bonnes questions :wink:
#include<MFRC522.h>
#include<SPI.h>
#include <Wire.h>
#include<Servo.h>
int LED_BLEU = 4;
int LED_ROUGE = 3;
int LED_VERT = 2;
Servo myservo;
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
	SPI.begin();
	myservo.attach(8);
	myservo.write(180);
	lcd.init();
	lcd.clear();
	lcd.backlight();
	lcd.setCursor(4,1);
	mfrc522.PCD_Init();
	delay(2000);     // 10000
	lcd.clear();
	lcd.setCursor(3,0);
	//decompte();
		return;
		return;
	String uid="";
	uid.toUpperCase();
	if(uid=="076CDAEE")     // 0415915AC03221
		uidPseudo = "La tortue";
		uidOkDisplay(uid, uidPseudo);
	else if(uid=="64562705")     // 0415916AB36621
		uidPseudo = "Ours";
	else if(uid=="D780B7BF")     // 6B42EB66
		uidPseudo = "Serpent";
	else if(uid=="D30812AB")     // 15AE1CC3
		uidPseudo = "Chat";
		decompte();
		lcd.clear();
	delay(5000);
	myservo.write(180);
	lcd.clear();
	lcd.setCursor(3,0);
	return;
	Serial.print(":" + uidPseudo);
	lcd.clear();
	int lcdCol = ((16/2) - (uidPseudo.length()/2))-1;     // Pour centrer le texte
	lcd.setCursor(lcdCol,1);
	lcd.print(uidPseudo);
	myservo.write(10);
	// resetCompteur();
void decompte()
		Serial.print(m);
		Serial.println(s);
		//  lcd.print(s);
		chrono = millis();
A+
Cordialement
jpbbricole
Attention !!!
Dans les programmes ou bouts de programmes que je te transmets, du fait que je n'ai pas tout à fait la même config que toi, j'ai mis mes paramètres, typiquement les UID
les tiens sont en bout de ligne. Ce sera simplifié quand les UID seront en tableau.
De même pour l'affichage, je n'ai pas la même adresse de LCD que toi
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
Si tu n'a rien à l'affichage c'est que j'ai omis de déplacer la remarque.
Bonne journée
Cordialement
jpbbricole
Oui quand j'ai envoyé pour la première fois j'ai eu a nouveau mes carré blanc et j'ai vite vu que quelque chose a changer :wink:
Sinon je suis en train de faire quelque recherche sur les fameux tableaux..
je pensai partir plus au moins comme ça
int OrdreRfid[4] = {};
OrdreRfid[1] = {0415915AC03221};
OrdreRfid[2] = {0415916AB36621};
OrdreRfid[3] = {6B42EB66};
OrdreRfid[4] = {D30812AB};
Mais sinon j'ai vu un autre topic ou quelques parle de structure...
donc est ce que ce serai mieux de partir sur quelque chose comme ça
#define TAB_RFID      4
struct OrdreRfid
  unsigned long sernum;
  int OrdrePassage;
struct OrdreRfid OrdreRfidList[TAB_RFID] =
  0415915AC03221, 1,  //Carte Master(0)
  0415916AB36621, 2,  //Badge 1
  6B42EB66, 3,        //Badge 2
  D30812AB, 4,        //Badge 3
 // 0, 0,             //Badge 4
//  0, 0,             //Badge 5
//  0, 0,             //Badge 6
// Ensuite on accède au N° de série par accountList[X].sernum, et au crédit par accountList[X].credit.
// Il ne reste plus qu'à parcourir le liste avec une boucle
for(int i = 0 ; i < TAB_RFID ; i++) {
  if (id == OrdreRfidList[X].sernum) {
Après je sais pas du tout si je pars dans la bonne direction parce que j'ai que des erreurs :upside_down_face:
Bon je suis parti pour la solution stockage sur EEPROM de la manière suivante
#include <EEPROM.h>
struct OrdreRfid {
  uint32_t sernum;
  int OrdrePassage;
void write_eeprom() {
  struct OrdreRfid Badge[4] = {
    //  sernum       credit
    2778220336,     0,  // Badge 1
    1669386246,     1,  // Badge 2
    3009123561,     2,  // Badge 3
    3009327833,     3,  // Badge 4
    //  0, 0,               // Badge 5
    //  0, 0,               // Badge 6
  EEPROM.put(0, Badge);  // <-- on stocke à l'adresse 0
  Serial.println("Données Enregistrés !");
Maintenant il faudrai que je puisse lire ce tableau et accorder l'autorisation ou non
Pour lire ton tableau, il suffit t'utiliser la syntaxe Badge[i], avec i qui est l'indice au quel tu veux accéder.
Bonsoir lec3pu
Très bien, la structure, j'aime bien les utiliser, ça rend le programme plus clair à la lecture et, si tu as l'autocpmplétion, plus aisé à écrire.
Par contre,
Je garderai l'UID (sernum) en String vu que c'est ainsi qu'il est lu et créé dans loop(),
ça en simplifie grandement le traitement.
Comme 2ème variable de la structure je mettrai le pseudo de l'UID
int OrdrePassage; est-il utile vu que l'on peut très bien utiliser ça place dans le tableau comme index.
Ca donne ça:
struct OrdreRfidDef
	const String uid;
	const String uidPseudo;
const int uidNombre = 4;     // A ajuster en fonction de la taille du tableau
OrdreRfidDef OrdreRfid[] =
	{"0415915AC03221", "La tortue"},
	{"0415916AB36621", "Ours"},
	{"6B42EB66", "Serpent"},
	{"15AE1CC3", "Chat"},
Pourquoi, vu que la structue est déjà sauvée en mémoire permanente (avec le programme). A moins que, dans l'avenir, tu veuilles modifier les paramètres par commande.
Serial.println(OrdreRfid[1].uid);
Serial.println(OrdreRfid[1].uidPseudo);
A+
Cordialement
jpbbricole
Merci pour toutes vos réponses, jpbbricol, terwal !
Bon pour ce soir j'abandonne.. un peu fatigué et plus vraiment sur de ce que je fabrique...
Et je suis franchement pas sur de bien comprendre comment dire au programme que je veux qu'il accorde l'accès seulement après le passage des 4 badges et en plus dans un certain ordre..
En tous cas merci pour votre aide ! Une bonne soirée !
Voilà ou j'en suis rester si jamais..
//#include <EEPROM.h>
#include<MFRC522.h>
#include<SPI.h>
#include <Wire.h>
#include<Servo.h>
int LED_BLEU = 4;
int LED_ROUGE = 3;
int LED_VERT = 2;
Servo myservo;
int eeAddress = 0; //Adresse EEPROM à partir de laquelle commencer la lecture
struct OrdreRfidDef
	const String uid;
	lcd.clear();
	myservo.write(10);
 // resetCompteur();
void decompte()
    Serial.print(m);
    Serial.println(s);
    chrono = millis();
  SPI.begin();
  myservo.attach(8);
  myservo.write(180);
  lcd.init();
  lcd.clear();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(4,1);
  mfrc522.PCD_Init();
  delay(10000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
    return;
    return;
  String uid="";
  	uid.toUpperCase();
     for(int i = 0 ; i < OrdreRfidDef ; i++) {
    if (uid == OrdreRfid[i].sernum) {
Serial.print("Badge OK - ");
      //(UID Badge [........] )
	if(uid=="0415915AC03221")     // 0415915AC03221
	else if(uid=="0415916AB36621")     // 0415916AB36621
		uidPseudo = "Ours";
		uidPseudo = "Chat";
		decompte();
		lcd.clear();
	delay(5000);
	myservo.write(180);
	lcd.clear();
	lcd.setCursor(3,0);
	return;
Bonsoir lec3pu
Maintenant que tes UID sont en tableau, ça rend cette fonction assez facile à programmer, mais c'est pour demain :wink:
Bonne nuit.
Cordialement
jpbbricole
Bonsoir lec3pu
Je dois dire que je me suis laissé "emballer" pas le sujet, à tel point que j'ai terminée le programme, ou presque. En même temps il est difficile de répondre aux questions, qui, souvent, s'imbriquent. Le programme, tu le prends si tu veux ou tu piques des bouts. Pour la commutation de tes paramètres et des miens, pour éviter des "incidents" il y a cette ligne au tout début:
#define lec3pu
Si non commentée c'est tes paramètres
Si commentée, c'est les miens
Er, ensuite, c'est aiguillé par #ifdef lec3pu
Ca doit se faire en faisant clignoter ta LED en utilisant les millis()(exemple BlinkWithoutDelay.ino). Actuellement, ta loop() est bloquée par des return tant que les 2 conditions if(!mfrc522. ne sont pas remplies, c'est gênant et surtout, pas très "élégant" (à mon avis)
Une chose à faire est de supprimer ces return en écrivant les tests conditionnels différemment:
	if(mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
		... Actions à la lecture d'une carte
Le compteur de temps est à déclencher au début d'une partie, à la lecture du premier badge.
		if (ordre.luNombre == 1)     // Si premier badge
			ordreBlinkMillis = millis();     // Démarrage clognotement de la LED
et le clignotement se fait dans loop()
	//--------------------------------- Clignotement
	if (ordreBlinkMillis != 0 && (millis()-ordreBlinkMillis >= ordreBlinkTempo))
		digitalWrite(LED_BLEU, !digitalRead(LED_BLEU));     // Inverser la LED
Pour ce faire, j'ai créé une structure ordre:
//------------------------------------- Ordre de lecture des badges
struct OrdreDef
	String voulu;
	int vouluNombre;
	String lu;
	int luNombre;
et initialisé dans partieDemarrage():
	ordre.voulu = "0-3-2-1-";
	ordre.lu = "";
Les chiffres correspondent à la position de l'UID dans le tableau uidListe[]
Une partie débute à la lecture du premier badge.
Ainsi quand ordre.lu à la même longueur que ordre.voulu la partie se termine et le résultat évalué dans partieFin()
Le même badge peut être passé plusieurs fois mais est enregistré qu'une fois dans ordre.lu.
//------------------------------------- Ordre ajouter ok si nombre atteint
void ordreAjouterUid(int uidIndex)
	String ordreAjout = String(uidIndex) + "-";     // Ce qui sera ajouté à uidLu
	if (ordre.lu.indexOf(ordreAjout, 0) == -1)     // Si pas encore
		ordre.lu += ordreAjout;
C'est sa première lecture qui définit son emplacement dans ordre.lu
Pendant une partie, à chaque passage de badge, l'affichage indique:
et, à la fin:
La durée de la partie est définie par la variable partieDuree et est gérée ici, dans loop():
	//--------------------------------- Partie chrono
	if (partieDureeMillis != 0 && ((millis()-partieDureeMillis >= 1000)))     // Toutes les secondes
Il y a un badge Manager qui permet d'arrêter une partie en cours, il est défini ici:
const String uidManager = "uid du manager";
Il y a aussi des indications sur le fonctionnement, dans le moniteur (115200).
Le programme (attention, c'est une toute première version!!!):
    Created:	27.09.2022
    Author:     https://forum.arduino.cc/t/carre-blanc-lcd-16x2/1035238
//------------------------------------- Définit les paramètres personnels
#define lec3pu
#include<MFRC522.h>
#include<SPI.h>
#include <Wire.h>
#include<Servo.h>
//------------------------------------- Tableau des UID et pseudo
struct uidListDef
	const String uid;
#ifdef lec3pu
	uidListDef uidListe[] =
	const String uidManager = "A48F951A";
#else
		{"076CDAEE", "La vache"},
		{"64562705", "Canard"},
		{"D780B7BF", "Le Chien"},
		{"D30812AB", "Chatton"},
#endif
//------------------------------------- Partie
int partieDuree = 0;     // Durée de la partie en secondes
int partieDureeDecompte = 0;     // Durée de la partie en secondes décompte
unsigned long partieDureeMillis = 0;     // Durée de la partie, chrono
struct OrdreDef
	String voulu;
	int vouluNombre;
	String lu;
	int luNombre;
OrdreDef ordre;
unsigned long ordreBlinkTempo = 250;     // Toutes les 500 milliSecondes
unsigned long ordreBlinkMillis = 0;     // Chrono
//------------------------------------- LED et servo
int LED_BLEU = 4;
int LED_ROUGE = 3;
int LED_VERT = 2;
Servo myservo;
#ifdef lec3pu
#else
#endif
boolean uidOrdre(String uidLue)     // Retourne true si ordreVoulu est complet
	//String uidLue = uidLire();
	int uidIndex = uidRecherche(uidLue);     // Recherche de l'UID dans le tableau
	if (uidIndex > -1)     // Si uid trouvé
		ordreAjouterUid(uidIndex);
		Serial.println("Ordre voulu\t" + ordre.voulu);
		Serial.println("Ordre lu\t" + ordre.lu);
		ordre.luNombre = ordreNombreCalcul(ordre.lu);
			partieDureeDecompte = partieDuree;
			partieDureeMillis = millis();     // Pour chronométrer la partie
		uidOkDisplay(uidIndex);
		delay(2000);
		if (ordre.luNombre == ordre.vouluNombre)     // Si les ordreVouluNombre basdges lus, partie terminé
			return true;
		Serial.print(F(" ACCESS DENIED"));
		lcd.clear();
		lcd.print(F("  ACCESS DENIED"));
		delay(2000);
		lcd.clear();
		lcd.setCursor(0,0);
		lcd.print(F("Scannez Tag"));
	return false;     // Partie pas terminé
//------------------------------------- Lire la carte
String uidLire()
	String uid="";
	Serial.print(F("UID : "));
	uid.toUpperCase();
	Serial.println("");
	return uid;
//------------------------------------- Recherche d'un UID dans la table, -1 si pas trouvé
int uidRecherche(String uidRecu)
	int uidIndex = -1;
	for (int u = 0; u < uidNombre; u ++)
		if (uidListe[u].uid == uidRecu)     // Si uid dans la liste
			return u;     // Retourne l'index de l'UID lu
	return uidIndex;
void uidOkDisplay(int uidIndex)
	Serial.println(uidListe[uidIndex].uid + ":" + uidListe[uidIndex].uidPseudo);
	lcd.clear();
	lcd.print(F("ACCES OK"));
	int lcdCol = ((14/2) - (uidListe[uidIndex].uidPseudo.length()/2))-1;     // Pour centrer le texte
	lcd.print(uidListe[uidIndex].uidPseudo);
	lcd.print(" " + String(ordre.luNombre) + "/" + String(ordre.vouluNombre));
//------------------------------------- Retourne la longueur de l'ordre
int ordreNombreCalcul(String ordreCalc)
	String ordreTempo = ordreCalc;
	ordreTempo.replace("-", "");     // Supprimer les - pour les compter
	return  ordreCalc.length() - ordreTempo.length();
void managerAction()
	lcd.clear();
	lcd.print(F("Manager action"));
	lcd.print(F("    RESTART"));
	delay(3000);
	partieDemarrage();
	SPI.begin();
	myservo.attach(8);
	myservo.write(180);
	lcd.init();
	lcd.clear();
	lcd.backlight();
	lcd.print(F("ACCES CONTROL"));
	lcd.setCursor(4,1);
	lcd.print(F("ESCAPE"));
	mfrc522.PCD_Init();
	partieDemarrage();
void partieDemarrage()
	Serial.println(F("\nScannez Tag Nouvelle partie"));
	lcd.clear();
	lcd.setCursor(3,0);
	//ordre.voulu = "0-3-";
	ordre.lu = "";
	partieDuree = 10;     // En secondes
	ordreBlinkMillis = 0;     // Pour clognotement de la LED (arrêt)
	ordre.vouluNombre = ordreNombreCalcul(ordre.voulu);
void partieFin()
	Serial.println(F("Fin de partie"));
	lcd.clear();
	lcd.setCursor(0,0);
	lcd.print("Voulu: " + ordre.voulu);
	lcd.setCursor(0,1);
	lcd.print("Lu:    " + ordre.lu);
	if (ordre.lu == ordre.voulu)
		myservo.write(10);
	//--------------------------------- Ouverture porte
	delay(5000);
	myservo.write(180);
	lcd.clear();
	lcd.setCursor(3,0);
	lcd.print(ordre.lu);
	ordre.lu = "";
		partieDureeDecompte --;     // Décompter les secondes
		Serial.println("Duree partie: " + String(partieDureeDecompte) + " sec.");
		if (partieDureeDecompte <= 0)     // Si temps échu
			lcd.clear();
			lcd.setCursor(0,0);
			lcd.print(F("Temps imparti"));
			lcd.setCursor(0,1);
			lcd.print(F("echu"));
			partieDureeMillis = 0;     // Désactiver le chrono
			delay(5000);
			partieDemarrage();
			lcd.setCursor(12, 0);     // Affichage temps restant
			lcd.print(String(partieDureeDecompte) + " ");
	//--------------------------------- Lecture du badge
		String uid = uidLire();
		if (uid == uidManager)     // Si badge du manager
			managerAction();
			if (uidOrdre(uid))     // Si ordre complet, fin de partie
				partieFin();
				partieDemarrage();
On pourrai, à l'avenir, imaginer, pour le fun, commander ce programme depuis un smartphone
A ton entière disposition pour toutes questions.
Bonne lecture et bonne soirée.
Cordialement
jpbbricole
Bonsoir jpbbricole,
Merci ! Pour ton aide !!! Avec mon niveau je sais pas combien de temps j'aurai mis pour le terminer.. mais je suis sur qu'a coup sur tu vas faire plein d'heureux !!
Bon c'est pas grand chose mais pour ceux que ça pourrai aider voici le schéma !
Passé tous une bonne soirée !! Vive le forum !!
Bonsoir lec3pu
Je suis ravi d'avoir pu te faire plaisir!
J'ai quasiment tout appris de l'Arduino, "par l'exemple", c'est à dire en copiant des programmes d'autres et en les adaptant à mes besoins alors, pour autant que ce peut, je répète la "méthode".
Merci pour le schéma, c'est un élément essentiel!
Bonne escape game et bonne continuation :wink:
Cordialement
jpbbricole
