Buenos días lo que pasa es que tengo un proyecto en el cual hice un carro controlado por Bluetooth, lo que pasa es cuando hago todas las conexión y subo el programa todo hay esta bien, pero una de las conexiones va desde el Bluetooth ala conexión de 5V del Arduino y cuando está conectado en ahí cuando lo conecto a cualquier batería no conecta ni si quiera cuando lo conecto al pc, y no se que hacer ví videos y de todo y aparece que las conexiones están bien pero no me enciende ni el Arduino ni el Bluetooth ni los motores de la llanta, nada. Si pudieran ayudarme les agradezco.
Hola, comparte las conexiones y todo lo que tienes echo porque no podemos saber que es lo que tienes echo y lo que estas haciendo.
Que baterias estas usando?
Como dice @Swift, comparte un esquema.
