Carte Arduino + transmission des données parvenant de la donde pt100
Salut les amis !! J'ai un grand problème concernant la transsmission !! Alors mon projet consiste a transmettre la temperature reçut par une sonde de temperature(pt100) branché à la surface d'une plaque solaire en utilisant une chaine de transmission simple ! Modulation ,canal, demodulation est recuperation sur pc ! Ma question est comment brancher la carte arduino à la chaine de transmission ?? Aider moi s'il vois plaît :o Merci d'avance
arduino + shield etherhet? ou bus I2c sur un raspberry?
Comment comptes-tu interfacer la sonde avec l'arduino? Quel format de données comptes-tu utiliser pour la transmission? Quel type de modulation (cela conditionne peut-être le format des données)?
avec un bon bus I²C tu peut recuperer les données de ta sonde, puis tu les envoie via le port série de la carte ? ou via un autre bus I²C si ta carte le permet (j'ai une Due et elle a 2 BUS I²C et 4 RS 232, sympa non ? :) )
Je valide pour l' I2C :)
J'ai fais un projet similaire et un topic ici, mon code et mes faibles connaissances sont à disposition au besoin ;)
