Ma carte ARDUINO UNO n'est pas détectée sur mon mac - MOJAVE, ni sur un PC - WIN10. J'ai passé en revue une grande partie du forum sans trouver de problème similaire...
La carte est alimentée, LEDs "ON" et "L" allumées, mais n'apparait pas dans le Port Série ; par contre, j'arrive à détecter l'ATmega, mais ne peux rien en faire...
Je vous joins la capture d'écran des périphériques connectés sur laquelle on voit bien la carte ELEGOO (identifiée comme "périphérique de communication") correctement connectée et l'Arduino qui ne "montre" que l'ATmega...
Ma carte UNO de chez ELEGOO fonctionne elle très bien...
Testé avec plusieurs câbles, plusieurs ports ou hub USB, et plusieurs ordis (mac et PC)...
Si l'un de vous peut m'aider ce serait formidable !
Bonjour !
Merci pour vos conseils !
Je viens de faire la manip et de graver la séquence d'initialisation dans la UNO défectueuse... Mais sans succès, la carte n'apparait toujours pas comme "Port Série", et je ne vois que l'ATmega branché en USB à l'ordi...
Quelqu'un a une autre idée ?
D'avance merci !
Le flashage s'est bien déroulé les 2 premières fois (mais sans succès), puis il m'indiquait un message d'erreur...
Non, je n'ai pas essayé d'installer Blink : j'ai chargé dans l'arduino "maître" ArduinoISP du dossier "Exemples", puis au raccordé les ports ICP et ai lancé "Gaver la séquence d'initialisation" après avoir mis le programmateur en mode "Arduino as ISP"...
"Flingué le port Série" ? Comment est-ce possible ? je croyais qu'il n'était que virtuel...?
Désolé, je manque certainement de connaissances pointues...
Ah Le flashage s'est bien déroulé les 2 premières fois (mais sans succès), puis il m'indiquait un message d'erreur...
ça veut dire quoi ? vous avez réussi à installer le bootloader ou pas ?
Virtuel ??? ? ben non les pins 0 et 1 sont connectées au port série... si vous les avez court-circuitées par exemple vous avez potentiellement endommagé votre carte.
