Bonsoir à tous !
Je viens de remarquer comme un gros béta que mes cartes relais sont inversées, c'est à dire un LOW sur l'arduino correspond à un ON sur la carte relais et inversement...
Une idée comment inverser cela ?
Merci d'avance !
Bonsoir à tous !
Merci d'avance !
Bonjour,
Pourquoi vouloir inversé LOW et HIGH ?
Il suffit de raisonner à l'envers, vouloir faire une modification hardware pour si peu ...
Sinon si tu veux vraiment raisonner en HIGH -> allumé ajoute ceci en début de ton code :
#undef HIGH
#define HIGH 0
#undef LOW
#define LOW 1
Cela inversera LOW et HIGH en software mais ce sera le cas pour tout les digitalWrite/digitalRead.
Merci ! Cependant comme tu le dis c'est pareil pour tout le programme après =/
mais merci !
J'ai aussi le même "problème" avec ma carte relais.
Pas de soucis pour la logique, qu'il suffit en effet d'inverser.
Par contre pendant la phase d'init de l'Arduino, les sorties sont à 0 donc les relais collent.
Dans certains cas, ça peut tout de même poser des gros pb (montage en H par exemple)
Y a t-il moyen d'empêcher ce pb (faire booter l'Arduino avec les sorties à 1) ?
Sur un relais il y a bien deux branchement possible, ici en vert ou rouge !
Donc pourquoi ne pas inverser le câblage sur la platine avec un bout de fil et un peu de soudure ?
vincelge:
Effectivement c'est un probléme ...
Pour mettre les broches à HIGH des le boot il faut utiliser les ports DDRx et PORTx directement, digitalWrite et pinMode demande beaucoup de temps, de base sur les µc AVR les I/O sont en état "flottant" (input => haute impédance) ce qui empêche ce genre de probléme mais le bootloader arduino doit surement initialisé les ports (pas sur) pour utiliser le port série et la led pin13 ...
Sinon moyen simple de régler le probléme, un porte logique non (exemple CD4004).
@ chicotore:
Une inversion sur les sorties est en effet possible, mais il y a un impact au niveau de la conso du montage. Comme c'est inversé, un 0 logique en sortie Arduino correspond à une bobine activée, donc une conso pendant cette phase.
C'est à voir: si la sortie est plus souvent au repos, ça ne vaut pas le coup. C'est le cas chez moi, pour une commande de thermostat.
@skywodd: merci, je regarderai de ce côté
