Bonjour,
Je voudrais lire en boucle un fichier WAV.
Exemple le bruit d'un ruisseau alors qu'une noria tourne.
Je n'ai pas trouvé le code qui permet d'effectuer cette boucle.
le code ** tmrpcm.isPlaying()** renvoit le code 0 à la fin du fichier mais comment relancer la lecture de ce dernier ?
TMRpcm audio;
audio.play("filename"); plays a file
audio.play("filename",30); plays a file starting at 30 seconds into the track
audio.speakerPin = 11; set to 5,6,11 or 46 for Mega, 9 for Uno, Nano, etc.
audio.disable(); disables the timer on output pin and stops the music
audio.stopPlayback(); stops the music, but leaves the timer running
audio.isPlaying(); returns 1 if music playing, 0 if not
audio.pause(); pauses/unpauses playback
audio.quality(1); Set 1 for 2x oversampling
audio.volume(0); 1(up) or 0(down) to control volume
audio.setVolume(0); 0 to 7. Set volume level
audio.loop(1); 0 or 1. Can be changed during playback for full control of looping.
sinon au prix du DFPlayer-Mini (1€ en Asie) c'est la solution la plus simple si votre arduino doit faire autre chose que jouer le son
RE "sinon au prix du DFPlayer-Mini (1€ en Asie) c'est la solution la plus simple si votre arduino doit faire autre chose que jouer le son"
Merci pour cette info, je viens de commander ce module, en espérant être livré, peur-être, un jour compte tenu des évènements actuels.....
DFPlayer-Mini : DAC 24bits.
Par rapport à 8 bits, c'est le jour et la nuit.
Ne pas hésiter à investir dans un ampli si les 2W du DFPlayer ne suffisent pas.
Rol38:
Oui, j'ai regardé la documentation et c'est avec cette dernière que j'ai mis en œuvre le code ci-dessous :
if (! tmrpcm.isPlaying()) {
** tmrpcm.loop(1);** }
et au début pour lancer la lecture :
**tmrpcm.play("0996.wav"); **
A moins qu'il y ait une info que je n'ai pas vu.
Pour ce qui est du développement, je ne suis pas un débutant..... hélas :o
je n'ai jamais essayé mais ce n'est pas comme cela que je comprends la doc.
là vous attendez que le son soit fini de jouer pour passer en mode boucle, mais il n'a plus rien sur quoi boucler
Essayez de faire tmrpcm.loop(1);avant de lancer le son (dans le setup() ) si vous n'êtes pas en multi-mode.
préférez aussi des fichiers audio sans meta-data, si je me souviens bien de trucs que j'avais lu je ne sais plus trop où, ça évite un petite attente au moment de lancer une lecture (donc pas de blanc trop long pour recommencer la lecture dans votre boucle).
