Bonjour à tous,
Partant de ce sujet, j'ai décidé de tester l'écriture de données sur un carte SD.
Ayant sous la main un adaptateur SD avec une mini carte SD de 16GB j'ai donc reproduit le montage !
J'utilise pour mes tests un arduino Pro mini en 5V.
La carte est donc connectée comme sur le schéma suivant:
Je pense avoir deux problème !
1.Je ne suis pas sur que la bibliothèque SD reconnaisse une carte 16GB.
2.J'ai un problème d'alimentation en 3,3v.
Je n'ai accés qu'à du 5V.
J'ai donc réalisé avec une résistance de 4,7k et une autre de 10k du 3,3v.
En théorie, cela donne bien 3,3v : U2 = U1 (10k/(4,7k+10k))
Pourtant, je mesure un peut plus de 2v avec la carte insérée et bien 3,3v sans la carte mini carte !
Ai-je un problème de courant insuffisant ?
Merci de votre aide !
Pierre
Merci pepe de votre réponse !
Je viens de remettre en route ma Uno qui elle sort un 3.3v qui lui reste stable même avec la carte SD insérée.
Mais elle n'est pas reconnue . J'ai bien sûre enlevé le pont de résistance et alimenté directement avec le 3.3v !
J'ai vais essayé avec une autre mini carte SD pour voir si je ne l'ai pas fumée !
Bon, je viens de changer de carte SD et testé le croquis CardInfo en remplaçant la pin 4 par 10 !
La carte n'est pas reconnue !
Ce pourrait t'il que le problème provienne du formatage existant déjà sur la carte ?
Mon lecteur de carte est ancien et ne reconnait pas cette carte 16GB mais une 1GB et bien reconnue !
Hehe,
Je viens de constater que j'avais une mauvaise soudure sur la pin CS !
Le resultat:
Initializing SD card...Wiring is correct and a card is present.
Card type: SDHC
Volume type is FAT32
Volume size (bytes): 2629828608
Volume size (Kbytes): 2568192
Volume size (Mbytes): 2508
Files found on the card (name, date and size in bytes):
Alors, je viens de me rendre compte que l'exemple CardInfo me retourne que la taille de ma carte SD est de 2508Mbytes pour une carte de 16GB !
Alors que la librairie SDFat me retourne une valeurs de 16GB environ !
Est ce une erreur de la librairie SD ?
J'utilise le code:
SD card test
This example shows how use the utility libraries on which the'
SD library is based in order to get info about your SD card.
Very useful for testing a card when you're not sure whether its working or not.
The circuit:
* SD card attached to SPI bus as follows:
** MOSI - pin 11 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
** MISO - pin 12 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
** CLK - pin 13 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
** CS - depends on your SD card shield or module.
Pin 4 used here for consistency with other Arduino examples
created 28 Mar 2011
by Limor Fried
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
// include the SD library:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
// change this to match your SD shield or module;
// Arduino Ethernet shield: pin 4
// Adafruit SD shields and modules: pin 10
// Sparkfun SD shield: pin 8
// MKRZero SD: SDCARD_SS_PIN
const int chipSelect = 10;
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.print("\nInitializing SD card...");
// we'll use the initialization code from the utility libraries
// since we're just testing if the card is working!
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
Serial.println("initialization failed. Things to check:");
Serial.println("* is a card inserted?");
Serial.println("* is your wiring correct?");
Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
return;
Serial.println("Wiring is correct and a card is present.");
// print the type of card
Serial.print("\nCard type: ");
switch (card.type()) {
case SD_CARD_TYPE_SD1:
Serial.println("SD1");
case SD_CARD_TYPE_SD2:
Serial.println("SD2");
case SD_CARD_TYPE_SDHC:
Serial.println("SDHC");
default:
Serial.println("Unknown");
// Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
if (!volume.init(card)) {
Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
return;
// print the type and size of the first FAT-type volume
uint32_t volumesize;
Serial.print("\nVolume type is FAT");
Serial.println(volume.fatType(), DEC);
volumesize = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks
volumesize *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters
volumesize *= 512; // SD card blocks are always 512 bytes
Serial.print("Volume size (bytes): ");
Serial.println(volumesize);
Serial.print("Volume size (Kbytes): ");
volumesize /= 1024;
Serial.print("Volume size (Mbytes): ");
volumesize /= 1024;
Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
root.openRoot(volume);
// list all files in the card with date and size
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
void loop(void) {
Merci pour le lien pepe !
Effectivement, si je passe la variable volumesize en uint64_t au lieu de uint32_t,
le calcul est bien meilleur, mais, j'obtiens une valeur de 14GB au lieu de 16GB!
Mon code:
uint64_t volumesize;
Serial << F("SDFATTYPE|") << _DEC(volume.fatType()) <<endl;
volumesize *= 512;//Serial.print("Volume size (bytes): ");Serial.println(volumesize);// SD card blocks are always 512 bytes
waitMs(500);
volumesize /= 1024;// Serial.print("Volume size (Kbytes): ");Serial.println(volumesize);
volumesize /= 1024;// Serial.print("Volume size (Mbytes): ");Serial.println(volumesize);
volumesize /= 1024;//GBytes
Serial << F("SDVOLSIZE|") << _DEC(volumesize) <<endl;
Une autre question, pour l'avoir testé avec succés, la librairie SDFat permet de formater une carte !
Ca ne semble pas possible avec la librairie standard ?
Après plusieurs essai, j'ai ce code qui semble fonctionner !
Serial << F("SDF|") << _DEC(volume.fatType()) <<endl;
waitMs(500);
double v;
v = volumesize / 1024;// Serial.print("Volume size (Kbytes): ");Serial.println(volumesize);
v = v / 1024; // Serial.print("Volume size (Mbytes): ");Serial.println(volumesize);
v = v / 1024; //GBytes
Serial << F("SDV|") << v <<endl;
La difficulté était pour moi d'envoyer la valeur finale au port série, celui-ci n'acceptant pas une valeur de 64bits.
J'obtiens 14,45GB pour une SD de 16GB !
C'est bon je suppose ?
Plus clair, je meur ! Merci pepe !
