carte seeduinolite et version ide 1.6.5.r2
Bonsoir
dans la suite de mes tests, j'ai ressorti une carte seeduino lite v1.1. J'ai réussi à mettre les drivers, à modifier le fichier boards.txt pour que les cartes apparaissent mais j'ai toujours des erreurs soit à la compilation d'un sketch ou à l'ouverture d'ide : initialing package apparait et puis ide se ferme et nada.
j'ai essayé de modifier le fichier usbcore.cpp mais nada
leur wiki donne 2 fichiers mais pour version 1.0.1 et sur github il ya une version 1.6.3. aucun ne fonctionne
Replace two file in the path of Arduino. Open up Arduino-1.0.1/hardware/arduino/cores/arduino directory, replace the file:USBCore.cpp with the new USBCore.cpp.And replace file:boards.txt with the new boards.txt in the path:Arduino-1.0.1/hardware/arduino. Now, you can program and use the seeeduino lite as you use other Arduino boards.
quelqu'un a une piste pour les bonnes manips à faire ?
merci
a tout hasard, les deux fichiers de 1.05 r2
boards (Leonardo).txt (15.8 KB)
USBCore.cpp (13.2 KB)
