J'ai une carte UNO neuve (un clone de DCcEle).
Quand je la branche sur le PC, elle n'est pas reconnue comme "UNO" mais comme "USB2.0-Serial". Windows ne trouve pas les drivers, même quand je lui indique le répertoire "driver" de Arduino ou le sous-répertoire FTDI.
J'ai essayé sur plusieurs PC, sous W7 et XP, avec le même résultat.
bonjour,
A priori elle est reconnu puisque tu as USB.0-serial dans la gestion périphérique/Ports LPT/COM. USB2.0-serial est surement associé à un port com. Port com qu'il faut renseigner dans IDE Arduino.
Elle fonctionne en ce sens que les led s'allument mais pour le PC elle n'est pas une carte UNO mais un adaptateur USB2.0-Serial.
Elle n'apparaît pas du tout dans les ports com.
C'est quoi le CI qui fait l'interface USB/Série : un atMega8U2 ou atMega16U2 ou autre chose ?
Ce ne serait pas du RS232 "matériel" par hasard ?
Tu peux fournir un lien vers la doc de la carte ?
68tjs:
J’ai chargé le driver Groovestream.exe indiqué par B@tto. Au moment de l’installer, mon antivirus me signale une menace et interrompt le processus.
J’ai essayé une seconde fois mais il ne se lance plus.
Super, tu as peut-être galéré pour arriver à faire fonctionner ta carte mais comme c'est un circuit dédié tu auras moins de problèmes "Not in Sync" qu'avec les bricolages réalisés avec des 8U2 ou des 16U2..
Parce que c'est surprenant mais il y a très peu de 'Not in sync" avec des FT232 que l'on peut encore trouver sur les nanos pour la bonne raison qu'ils n'ont pas besoin de quartz monstrueux pour fonctionner.
Pour un clône de Nano (muni d'un CH340G) , pas de problème sous Win 8.1 (et sans besoin de désactiver les signatures à l'installation)
avec l'executable: "ch341ser.exe"
J'avais bien exécuté ch341ser.exe ce week-end, récupéré du site russe.
Peut-être pas sur tous mes PC. Je vais réessayer sur tous de désinstaller le driver et de le réinstaller.
D'un autre côté, le copain qui a une MEGA va la tester chez un autre qui fait fonctionner sans difficulté la sienne (achetée en même temps) sur une tablette Surface.
J'attends le résultat de leurs essais.
J'attends aussi des nouvelles des autres membres : ils sont 7 ou 8 à avoir fait une commande groupée de matériel.
Je remonte le fil car j’ai le même problème de driver avec une carte comportant un bridge USB - Serie ch340g.
Le lien vers le site du fabriquant wch proposé par fdufnews semble bugué, il pointe vers une page blanche (testé avec deux navigateurs) http://www.wch-ic.com/product/usb/ch340.asp
Et sur le lien proposé par papybricol il y a bien le fichier ch341ser.exe sur le site russe, mais l’analyse par ViRobot me signale un troyan:
Trojan.Win32.A.Agent.233018
