As soon as I place the glass on the load cell, select the menu item and then start it, the case also starts. After that, the problem is that I cannot start a case again.
//Wichtig zu beachten ist das die Pumpen so verdrahtet wurden das LOW = Ein ist und HIGH = Aus ist------------------------------------
//Biblotheken die im Porgamm benutzt werden------------------------------------------------------------------------------------------
#include "HX711.h"
//Benutzter Daten um Verbindung zur Blynk.Cloud herzustellen
#define BLYNK_PRINT Serial
#define BLYNK_TEMPLATE_ID ""
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME ""
#define BLYNK_AUTH_TOKEN ""
#include <SPI.h>
#include <WiFiS3.h>
#include <BlynkSimpleWifi.h>
// Hier wird die Internet-Adresse eingetragen die der Arduino und Blynk benutzten
char ssid[] = "";
char pass[] = "";
// Pin-Konfiguration für alle Pumpen--------------------------------------------------------------------------------------------------
int pumpe1 = 9; //Rot (Orangensaft, Kokosmilch, Kokoswasser, Apfelsaft, Maracujasaft)
int pumpe2 = 8; //Blau (Cola, Bitter Lemon, Sprite, Fanta, Sprudel, Mineralwasser, Tonic)
int pumpe3 = 7; //Dunlelgrün (Limettensaft, Ananassaft, Cranberrysaft, Wassermelonensaft, Mangosaft, Traubensaft)
int pumpe4 = 6; //Rosa (Pfirsichlikör, Triple Sec, Kirschsaft, Grenadine)
int pumpe5 = 5; //Braun (Wodka, Malibu, Weißer Rum, Ficken)
int pumpe6 = 4; //Grün (Gin, Schokomilch, Rum)
int pumpe7 = 3; //Pink (Jack Daniels, Zitronensaft)
int pumpe8 = 2; // Lila (Tequila)
int LED1 = V1; // Virtueller Pin für LED 1 in der Blynk-App
int LED2 = V2; // Virtueller Pin für LED 2 in der Blynk-App
int LED3 = V3; // Virtueller Pin für LED 3 in der Blynk-App
int LED4 = V4; // Virtueller Pin für LED 4 in der Blynk-App
int LED5 = V5; // Virtueller Pin für LED 5 in der Blynk-App
int LED6 = V6; // Virtueller Pin für LED 6 in der Blynk-App
int LED7 = V7; // Virtueller Pin für LED 7 in der Blynk-App
int LED8 = V8; // Virtueller Pin für LED 8 in der Blynk-App
int LED_GlasBereit = V12; // Virtueller Pin für LED Glas Bereit in der Blynk-App
// Pin-Konfiguration für die Wägezelle------------------------------------------------------------------------------------------------
const int LOADCELL_DOUT_PIN = 13;
const int LOADCELL_SCK_PIN = 12;
float calibration_factor = 490; // Ermittelter Kalibrierungsfaktor hier einfügen
bool glass_placed = false;
const float threshold = 50; // Erhöhter Schwellenwert für die Glaserkennung
const float removal_threshold = -100.0; // Schwellenwert für die Entfernungserkennung
const float liquid_threshold = 1.0; // Schwellenwert für das Hinzufügen von Flüssigkeit
// Variablen zur Überwachung des Pumpen Status----------------------------------------------------------------------------------------
bool pumpenGestartet = false;
bool pumpe1Gestartet = false;
bool pumpe2Gestartet = false;
bool pumpe3Gestartet = false;
bool pumpe4Gestartet = false;
bool pumpe5Gestartet = false;
bool pumpe6Gestartet = false;
bool pumpe7Gestartet = false;
bool pumpe8Gestartet = false;
// Variablen zur Auswahl der Cocktails------------------------------------------------------------------------------------------------
bool ManuelleSteuerung = false;
bool ReinigungAusgewaehlt = false;
bool CubaLibreAusgewaehlt = false;
bool WodkaLemonAusgewaehlt = false;
bool WodkaSpriteAusgewaehlt = false;
bool MalibuOrangeAusgewaehlt = false;
bool RumPunchAusgewaehlt = false;
bool JackyColaAusgewaehlt = false;
bool GinTonicAusgewaehlt = false;
bool SexontheBeachAusgewaehlt = false;
bool PinaColadaAusgewaehlt = false;
bool TequilaSunriseAusgewaehlt = false;
bool WodkaCranberryAusgewaehlt = false;
bool MojitoAusgewaehlt = false;
bool LongIslandIcedTeaAusgewaehlt = false;
bool ScrewdriverAusgewaehlt = false;
bool JakababyYannickandSoerenAusgewaehlt = false;
bool LoversSunsetAusgewaehlt = false;
bool CocktailNojitoAusgewaehlt = false;
bool TropicalParadiseAusgewaehlt = false;
bool CocoLocoAusgewaehlt = false;
bool ColaSplashAusgewaehlt = false;
bool SparklingCitrusAusgewaehlt = false;
bool RefreshingWatermelonAusgewaehlt = false;
bool CoconutWaterRefresherAusgewaehlt = false;
bool CitrusMintCoolerAusgewaehlt = false;
bool VirginPinaColadaAusgewaehlt = false;
bool OrangeDreamMocktailAusgewaehlt = false;
bool cocktailZubereitet = false;
bool resetCompleted = false;
BlynkTimer timer;
HX711 scale;
// Blynk-Callback-Funktion zur Steuerung der Pumpen-----------------------------------------------------------------------------------
// V10 = Startschalter für Cocktails, diese Funktion wird aufgerufen, wenn ein BLYNK_WRITE_Ergebnis für Pin 10 ausgelöst wird
BLYNK_WRITE(V10) {
int state = param.asInt(); // Die aktuelle Zustandsänderung des BLYNK-Pins V10 wird in die Variable "state" gespeichert
if (state == HIGH) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins HIGH ist
pumpenGestartet = false; // Wenn der Zustand HIGH ist, wird die Variable "pumpenGestartet" auf false gesetzt
pumpenGestartet = true; // Wenn der Zustand nicht HIGH ist (d.h. LOW oder ein anderer Wert), wird die Variable "pumpenGestartet" auf true gesetzt
// V13 = Startschalter für Pumpe 1
BLYNK_WRITE(V13) {
if (state == HIGH && !pumpe1Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins HIGH ist und die Pumpe nicht bereits gestartet wurde
pumpe1Gestartet = true;
digitalWrite(pumpe1, LOW); // Pumpe 1 Startet
} else if (state == LOW && pumpe1Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins LOW ist und die Pumpe bereits gestartet wurde
digitalWrite(pumpe1, HIGH); // Pumpe 1 Stoppt
// V14 = Startschalter für Pumpe 2
BLYNK_WRITE(V14) {
if (state == HIGH && !pumpe2Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins HIGH ist und die Pumpe nicht bereits gestartet wurde
pumpe2Gestartet = true;
digitalWrite(pumpe2, LOW); // Pumpe 2 Startet
} else if (state == LOW && pumpe2Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins LOW ist und die Pumpe bereits gestartet wurde
digitalWrite(pumpe2, HIGH); // Pumpe 2 Stoppt
// V15 = Startschalter für Pumpe 3
BLYNK_WRITE(V15) {
if (state == HIGH && !pumpe3Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins HIGH ist und die Pumpe nicht bereits gestartet wurde
pumpe3Gestartet = true;
digitalWrite(pumpe3, LOW); // Pumpe 3 Startet
} else if (state == LOW && pumpe3Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins LOW ist und die Pumpe bereits gestartet wurde
digitalWrite(pumpe3, HIGH); // Pumpe 3 Stoppt
// V16 = Startschalter für Pumpe 4
BLYNK_WRITE(V16) {
if (state == HIGH && !pumpe4Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins HIGH ist und die Pumpe nicht bereits gestartet wurde
pumpe4Gestartet = true;
digitalWrite(pumpe4, LOW); // Pumpe 4 Startet
} else if (state == LOW && pumpe4Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins LOW ist und die Pumpe bereits gestartet wurde
digitalWrite(pumpe4, HIGH); // Pumpe 4 Stoppt
// V17 = Startschalter für Pumpe 6
BLYNK_WRITE(V17) {
if (state == HIGH && !pumpe5Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins HIGH ist und die Pumpe nicht bereits gestartet wurde
pumpe5Gestartet = true;
digitalWrite(pumpe5, LOW); // Pumpe 5 Startet
} else if (state == LOW && pumpe5Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins LOW ist und die Pumpe bereits gestartet wurde
digitalWrite(pumpe5, HIGH); // Pumpe 5 Stoppt
// V18 = Startschalter für Pumpe 6
BLYNK_WRITE(V18) {
if (state == HIGH && !pumpe6Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins HIGH ist und die Pumpe nicht bereits gestartet wurde
pumpe6Gestartet = true;
digitalWrite(pumpe6, LOW); // Pumpe 6 Startet
} else if (state == LOW && pumpe6Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins LOW ist und die Pumpe bereits gestartet wurde
digitalWrite(pumpe6, HIGH); // Pumpe 6 Stoppt
// V19 = Startschalter für Pumpe 7
BLYNK_WRITE(V19) {
if (state == HIGH && !pumpe7Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins HIGH ist und die Pumpe nicht bereits gestartet wurde
pumpe7Gestartet = true;
digitalWrite(pumpe7, LOW); // Pumpe 7 Startet
} else if (state == LOW && pumpe7Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins LOW ist und die Pumpe bereits gestartet wurde
digitalWrite(pumpe7, HIGH); // Pumpe 7 Stoppt
// V20 = Startschalter für Pumpe 8
BLYNK_WRITE(V20) {
if (state == HIGH && !pumpe8Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins HIGH ist und die Pumpe nicht bereits gestartet wurde
pumpe8Gestartet = true;
digitalWrite(pumpe8, LOW); // Pumpe 8 Startet
} else if (state == LOW && pumpe8Gestartet) { // Überprüfung, ob der Zustand des Pins LOW ist und die Pumpe bereits gestartet wurde
digitalWrite(pumpe8, HIGH); // Pumpe 8 Stoppt
void resetCaseVariables() {
// Setze alle Fallvariablen zurück
// Aktiviere das Menü wieder
Blynk.virtualWrite(V11, 0); // Setze das Menü auf den ersten Eintrag zurück
// Setze die Variable für das Zurücksetzen abgeschlossen
resetCompleted = true;
// V11 = Menü, wenn ein Menüpunkt ausgewählt wird die Variable auf True gesetzt
BLYNK_WRITE(V11) {
int selectedMenuItem = param.asInt();
if (selectedMenuItem == 0) {
ManuelleSteuerung = true;
} else if (selectedMenuItem == 1) {
ReinigungAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 2) {
CubaLibreAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 3) {
WodkaLemonAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 4) {
WodkaSpriteAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 5) {
MalibuOrangeAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 6) {
RumPunchAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 7) {
JackyColaAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 8) {
GinTonicAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 9) {
SexontheBeachAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 10) {
PinaColadaAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 11) {
TequilaSunriseAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 12) {
WodkaCranberryAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 13) {
MojitoAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 14) {
LongIslandIcedTeaAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 15) {
ScrewdriverAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 16) {
JakababyYannickandSoerenAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 17) {
LoversSunsetAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 18) {
CocktailNojitoAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 19) {
TropicalParadiseAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 20) {
CocoLocoAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 21) {
ColaSplashAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 22) {
SparklingCitrusAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 23) {
RefreshingWatermelonAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 24) {
CoconutWaterRefresherAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 25) {
CitrusMintCoolerAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 26) {
VirginPinaColadaAusgewaehlt = true;
} else if (selectedMenuItem == 27) {
OrangeDreamMocktailAusgewaehlt = true;
resetCaseVariables();
void onCaseCompleted() {
// void setup()-----------------------------------------------------------------------------------
Serial.begin(57600);
scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN);
scale.set_scale(calibration_factor); // Setze den Kalibrierungsfaktor
Serial.println("Wägezelle tarieren...");
scale.tare(); // Tara ohne Glas
Serial.println("Stelle das Glas auf die Wägezelle.");
// Konfiguration der Pins für due Pumpen als Ausgänge
pinMode(pumpe1, OUTPUT);
pinMode(pumpe2, OUTPUT);
pinMode(pumpe3, OUTPUT);
pinMode(pumpe4, OUTPUT);
pinMode(pumpe5, OUTPUT);
pinMode(pumpe6, OUTPUT);
pinMode(pumpe7, OUTPUT);
pinMode(pumpe8, OUTPUT);
// Alle Pumpen werden zu Beginn auf HIGH gesetzt, damit sie deaktiviert sind
// Verbindung zum Blynk-Server mit den angegebenen Authentifizierungsdaten und WLAN-Zugangsdaten herstellen
Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
// Überwache den Status des Zurücksetzens
if (resetCompleted) {
// Das Zurücksetzen wurde abgeschlossen
// Drucke eine Nachricht im Serial Monitor
Serial.println("Zurücksetzen abgeschlossen!");
resetCompleted = false; // Setze die Variable zurück, um erneut zu überwachen
Blynk.run(); // Blynk-Event-Handler
timer.run(); // Blynk-Timer
if (!pumpenGestartet) {
stopAllPumps();
return;
if (cocktailZubereitet) {
stopAllPumps(); // Sicherstellen, dass alle Pumpen gestoppt sind
return; // Beenden, wenn der Cocktail bereits zubereitet wurde
float weight = scale.get_units(10); // Durchschnitt aus 10 Messungen
if (!glass_placed) {
if (weight > threshold) { // Annahme: Glasgewicht ist größer als der Schwellenwert
Serial.println("Glas erkannt. Nullsetze die Waage.");
tareScale(); // Funktion zum Nullen der Waage aufrufen
glass_placed = true;
Serial.println("Glas nullgesetzt. Jetzt kann der Inhalt hinzugefügt werden.");
if (weight < removal_threshold) { // Annahme: Glas wurde entfernt, wenn das Gewicht unter -100 g fällt
Serial.println("Glas entfernt. Nullsetze die Waage.");
Serial.println("Waage nullgesetzt. Stelle das Glas auf die Wägezelle."); // Aufforderung, ein neues Glas zu stellen
// Gewicht des hinzugefügten Inhalts messen
Serial.print("Gewicht des Inhalts: ");
Serial.print(weight);
Serial.println(" g");
// Ausgabe zur Überprüfung des Gewichtsanstiegs
static float previous_weight = 0;
if (weight > previous_weight + liquid_threshold) {
Serial.println("Das Gewicht steigt.");
} else if (weight < previous_weight - liquid_threshold) {
Serial.println("Das Gewicht sinkt.");
Serial.println("Das Gewicht bleibt gleich.");
previous_weight = weight;
delay(1000); // Messintervall von 1 Sekunde
// Hier werden die einzelenen cases aufgerufen um die Funktion auszuführen
// Case 0: Manuelle Steuerung
// Case 2: Cuba Libre
if (CubaLibreAusgewaehlt) {
case2_CubaLibre();
void tareScale() {
scale.tare(); // Nullt die Waage
void stopAllPumps() {
void case2_CubaLibre() {
if (!CubaLibreAusgewaehlt || !pumpenGestartet) {
// Wenn "Cuba Libre" nicht ausgewählt ist oder die Pumpen nicht gestartet sind, stoppe alle Pumpen
digitalWrite(pumpe6, HIGH); // Stoppe Pumpe 6 (Rum)
digitalWrite(pumpe2, HIGH); // Stoppe Pumpe 2 (Cola)
digitalWrite(pumpe3, HIGH); // Stoppe Pumpe 3 (Limettensaft)
return;
// Benutzte Pumpen für Cuba Libre
// Pumpe 6: Rum
// Pumpe 2: Cola
// Pumpe 3: Limettensaft
// 1ml = 1g (Nicht Alkoholisch), 1ml = 0,789 (0,8) (Alkoholisch)
long TARGET_WEIGHT_PUMPE6 = 5; // Ursprüngliches Zielgewicht für Pumpe 6 in Millilitern
long TARGET_WEIGHT_PUMPE2 = 5; // Ursprüngliches Zielgewicht für Pumpe 2 in Millilitern
long TARGET_WEIGHT_PUMPE3 = 5; // Ursprüngliches Zielgewicht für Pumpe 3 in Millilitern
tareScale();
// Messung des aktuellen Gewichts
Serial.print("Aktuelles Gewicht: ");
// Wenn das Glas platziert und genullt wurde
if (glass_placed) {
// Starte die erste Pumpe (Rum), bis das Zielgewicht erreicht ist
while (weight < TARGET_WEIGHT_PUMPE6 && pumpenGestartet && CubaLibreAusgewaehlt) {
Serial.println("Starte Pumpe 6 (Rum)");
digitalWrite(pumpe6, LOW); // Pumpe 6 starten (Rum)
delay(100); // Kurze Verzögerung, um die Schleife zu verlangsamen
weight = scale.get_units(10); // Gewicht erneut messen
Serial.print("Gewicht: ");
Serial.println("Stoppe Pumpe 6 (Rum)");
digitalWrite(pumpe6, HIGH); // Pumpe 6 stoppen
// Wenn das Zielgewicht für Rum erreicht wurde, starte die nächste Pumpe (Cola)
while (weight < TARGET_WEIGHT_PUMPE6 + TARGET_WEIGHT_PUMPE2 && pumpenGestartet && CubaLibreAusgewaehlt ) {
Serial.println("Starte Pumpe 2 (Cola)");
digitalWrite(pumpe2, LOW); // Pumpe 2 starten (Cola)
Serial.println("Stoppe Pumpe 2 (Cola)");
digitalWrite(pumpe2, HIGH); // Pumpe 2 stoppen
// Wenn das Zielgewicht für Cola erreicht wurde, starte die letzte Pumpe (Limettensaft)
while (weight < TARGET_WEIGHT_PUMPE6 + TARGET_WEIGHT_PUMPE2 + TARGET_WEIGHT_PUMPE3 && pumpenGestartet && CubaLibreAusgewaehlt) {
Serial.println("Starte Pumpe 3 (Limettensaft)");
digitalWrite(pumpe3, LOW); // Pumpe 3 starten (Limettensaft)
Serial.println("Stoppe Pumpe 3 (Limettensaft)");
digitalWrite(pumpe3, HIGH); // Pumpe 3 stoppen
Serial.println("Cuba Libre fertig zubereitet. Stoppe alle Pumpen.");
Serial.println("Glas draufstellen bitte");
delay(1000); // Warte 1 Sekunde
// Markiere das Ende der Cocktailzubereitung
cocktailZubereitet = true;
CubaLibreAusgewaehlt = false; // Deaktiviere die Cuba Libre Auswahl
// Rufe die Funktion auf, um alle Fallvariablen zurückzusetzen
onCaseCompleted();
// Case 3: Wodka Lemon
void case3_WodkaLemon() {
if (!WodkaLemonAusgewaehlt || !pumpenGestartet) {
digitalWrite(pumpe5, HIGH); // Stoppe Pumpe 5 (Wodka)
digitalWrite(pumpe2, HIGH); // Stoppe Pumpe 2 (Bitter Lemon)
return;
// Pumpe 5: Wodka
// Pumpe 2: Bitter Lemon
long TARGET_WEIGHT_PUMPE5 = 20; // Ursprüngliches Zielgewicht für Pumpe 6 in Millilitern
long TARGET_WEIGHT_PUMPE2 = 20; // Ursprüngliches Zielgewicht für Pumpe 2 in Millilitern
tareScale();
if (glass_placed) {
while (weight < TARGET_WEIGHT_PUMPE5 && pumpenGestartet && WodkaLemonAusgewaehlt) {
Serial.println("Starte Pumpe 5 (Wodka)");
digitalWrite(pumpe5, LOW); // Pumpe 6 starten (Rum)
digitalWrite(pumpe5, HIGH); // Pumpe 6 stoppen
while (weight < TARGET_WEIGHT_PUMPE5 + TARGET_WEIGHT_PUMPE2 && pumpenGestartet && WodkaLemonAusgewaehlt ) {
Serial.println("Wodka Lemon fertig zubereitet. Stoppe alle Pumpen.");
digitalWrite(pumpe5, HIGH); // Pumpe 6 Stoppt
