Cassetta postale con sensore
Ciao a tutti, ho un problemino... :confused:
Premetto che ho già fatto una ricerca sull'argomento ma non ho trovato proprio quello che cerco...
Sto realizzando un circuito per rilevare la presenza di posta nella cassetta postale con il sensore a raggi infrarossi che ho allegato in figura. Funziona a 3-5V ma il problema è che consuma troppo (circa 40mA) e dovendo usare una batteria per alimentarlo finirebbe con lo scaricarsi in breve tempo.
Potete darmi qualche dritta per risolvere il problema?
Avrei pensato ad un orologio che ogni un paio d'ore ad esempio accende e spegne il sensore per fare un controllo della posta ma è un'idea un po' vaga... :o
Grazie a tutti per la risposta!
Buonasera e benvenuto, :slight_smile:
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :slight_smile:
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Innanzitutto benvenuto, poi che Arduino usi per pilotare il sensore? Da quello possono dipendere le risposte.
In linea teorica dovresti usare uno standalone per risparmiare il più possibile, mandarlo in deep sleep e "risvegliarlo" con un allarme di un RTC tipo DS3231, quando si risveglia abilitare l'alimentazione del sensore tramite un transistor, fare i controlli, notificare la presenza della posta, reimpostare l'allarme dell'RTC per la prossima sveglia (se necessario) e far tornare a "dornire" il micro.
Al di là del consumo, rilevare la presenza di posta nella cassetta con quel sensore mi pare poco affidabile.
Non sapendo come sia fatta la cassetta sinceramente userei un metodo diverso, ossia o rilevare il sollevamento dello sportellino (preferibile, es. con un reed) o, in assenza di sportellino, l'inserimento di qualcosa nella cassetta con un sensore ottico (inserendo una busta si interrompe il raggio). In entrambi i casi cercherei di utilizzare un circuito che, attivato dall'evento, dia energia ad Arduino solo per il tempo necessario per notificare (come?).
docdoc:
Questo te lo completo io
Rele a cartellino, li hanno inventati apposta
Per il resto: concorquoto
APDS-9930 o un sensore simile.
Consumo e dimensioni molto ridotti ed in più la possibilità di programmare un'uscita di interrupt che puoi usare per risvegliare la MCU dal deep sleep solo quando serve.
... banale microswitch per gettoniera a leva lunga ... estremamente sensibile, nessun consumo di corrente ... :wink:
esempio :wink:
E se la cassetta e' larga, due messi in modo che una busta ne faccia chiudere almeno uno :wink:
Innanzitutto grazie per le vostre risposte!
Allora... premetto che Arduino non lo conosco ancora e se fosse stato possibile avrei preferito bypassarlo... (è possibile?).
Nel caso, che Arduino dovrei acquistare? Potreste farmi uno schemino dei vari collegamenti?
Io il sensore che ho postato sopra l'ho già testato e direi che funziona bene!
Vi lascio anche un'immagine della cassetta portalettere.
Grazie ancora per la pazienza... :slight_smile:
cassetta-lettere-evoluzione-in-lamiera-320-x-230-mm-P-2502869-17473289_1 (1).jpg
Potresti "bypassarlo" certamente, ma non in questo forum! ;D
Nel senso che finché si "parla" di schede arduino, non si usa la 220V e non si manomettono impianti industriali/civili, ci "possiamo ragionare".
Potresti pensare ad un sistema che, tramite il microswitch giá suggerito, alimenti contempoarenamente la scheda arduino scelta.
kenobi30:
Tutto (o quasi) è possibile. Ma se vuoi possibili soluzioni (che possano comprendere Arduino magari) devi anche spiegare meglio cosa vuoi ottenere. Ad esempio (e direi, soprattutto) COME vuoi ottenere la notifica che c'è posta? Un LED sulla cassetta? Una notifica sul cellulare? Sul computer? Su un tablet? E via Wifi (hai il WiFi che arriva alla cassetta), o Bluetooth (ma devi stare vicino...), o SMS (ma devi mettere una SIM...)? E l'unico requisito stringente è che debba funzionare a batteria, quindi la soluzione, qualunque essa sia, deve consumare il meno possibile, cosa che almeno a me convince che debba attivarsi automaticamente solo quando si apre lo sportellino (oltre ovviamente ad escludere soluzioni di connessione via cavo).
Prima della "lista della spesa" bisogna aver definito correttamente la struttura del progetto ed aver risolto alcune questioni come quelle di cui sopra. Quindi no, non possiamo.
Il sensore certo che funziona, ma quando dici che lo hai "testato" cosa intendi dire esattamente? Che lo hai messo dentro alla cassetta, e che ogni volta che qualcuno mette una busta lo rileva? O che hai solo verificato che quello (che è solo un sensore di ostacolo) rileva la presenza di una mano?
docdoc:
Ok, la tua risposta è molto esaustiva e corretta, ti ringrazio doc!
Allora, definiamo: voglio realizzare un circuito con sensore di prossimità (il micro è un casino da installare...) che quando si è in presenza di posta mi arrivi una email (se non è troppo complicato) sennò va bene anche un led acceso fisso in casa che mi segnali che c'è qualcosa nella cassetta della posta.
Leggendo le vostre risposte direi che Arduino sia la via più semplice e funzionale da percorrere, cercherò di studiarmelo il più in fretta possibile.
Il sensore che volevo utilizzare io l'ho testato in condizioni di poca luce, in casa, mettendo un ostacolo tipo carta davanti e, regolando il trimmer a bordo, si può regolare l'intervento in maniera direi ottimale.
La cassetta si trova in cortile, io sono al 2o piano di un condominio e non arriva la wifi giù e di tirare cavi non se ne parla proprio, quindi pensavo di prendere uno di quei campanelli attivabile a distanza, smontare il telecomando e collegare ai contatti del pulsante il mio relè inserito nella cassetta (comandato da Arduino). Al campanello ricevente un altro relè che in qualche modo mi faccia partire una email...
Forse è un po' laborioso ma per le cognizioni che ho io di elettronica non saprei spingermi oltre...
Dovrei avere spiegato bene ora. :slight_smile:
Micro sulla portella premuto dalla portella stessa
Contatto NC che comanda il trasmettitore del telecomando
In casa il ricevitore arma un rele a cartellino
Meno di così non si può
Occhio che la cassetta è in metallo e potrebbe disturbare la trasmissione
Fare prova prima di spendere soldi
