Non sono esattamente un esperto di Arduino, anzi sto muovendo solo ora i primi passi e forse mi sto imbarcando su un progetto ancora troppo grosso per me.
Detto questo, ho un progetto (al momento solo nella mia testa ) per la realizzazione di una catena luminosa natalizia un po' particolare, poiché non trovo qualcosa di simile in commercio, manco a strapagarla (non che ne avessi poi l'intenzione )
L'idea è quella di creare un unico montante con connessi ad esso, tramite dei connettori (da definire poi) una serie di catene luminose singole della lunghezza di circa 8m l'una. In pratica sarebbe una specie di "tenda luminosa", ma con lunghezze decisamente più importanti e con ogni singolo ramo scollegabile dalla dorsale principale. Qui sotto uno schema funzionale al volo:
(la linea tratteggiata è la parete, la dorsale passerebbe dietro quest'ultima, con i connettori a vista sulla parete, e le singole serie connesse esternamente ad essi)
(non fate caso al 240V, è uno schematico puramente concettuale, è semplicemente per indicare l'alimentazione, qualsivoglia sia una volta capito cosa utilizzare)
Per quanto mi sembri abbastanza facile mi sorgono innumerevoli dubbi, i principali sono questi:
A. Dovendo gestire solo luci (con effetti vari etc), quale tipo di Arduino potrebbe andare bene?
B. Da quel poco che so le singole uscite dovrebbero buttare fuori pochi mA, quindi le singole catene non possono essere alimentate da arduino, ma a parte. Ma come? Cosa mi servirebbe per alimentarle e comandarle comunque da Arduino?
Poi ne ho altri mille, ma a tempo debito magari, ora vorrei capire come superare lo scoglio iniziale o se è semplicemente fattibile
Anche perché qui, come da REGOLAMENTO, punto 15 e suoi sottopunti, NON è permesso parlare di nulla che operi oltre la bassissima tensione, quindi … dimentica tutto ciò che è sopra i 50V.
Ciao Guglielmo,
Considerando le normali catene luminose in circolazione che operano mediamente su 12/24V (se non ricordo male), non penso sarei mai andato oltre i 50V
Come ho specificato (probabilmente hai risposto mentre editavo il messaggio), è puramente un simbolico generico di alimentazione (che è rimasto salvato a 240V dal tool che ho usato per disegnare lo schema). Lo stesso arduino lo alimenterei tramite caricatore usb collegato alla rete elettrica.
Qualche effetto, ricreare i classici effetti lampeggianti, breath etc
poi lì sicuramente mi sbizzarrò io sperimentando
Probabilmente i giochi verranno fatti uguali a coppie per evitare troppo l'effetto discoteca
Fila 1,3,5,7 Effetto 1
Fila 2,4,6,8 Effetto 2
Nono sarà monocromatico bianco caldo, niente colori
Se devi solo accendere/spegnere/regolare luminosità, probabilmente un MOSFET (per ogni singola catena) controllato da un pin PWM di Arduino ti permetterà di gestire facilmente la cosa controllando, quanto indicato, da software.
Si esatto, è solo quello lo scopo.
Per tornare alla domanda del topic quindi, che tipo di Arduino servirebbe? Mi basterebbe un Nano/Micro? O devo puntare ad Uno/Due?
Considera anche che, pur avendo le schede un numero limitato di pin con capacita' PWM, esistono anche gli expander.
Ad esempio, per citarne uno, SX1509 , di cui c'e' anche la breakout gia pronta, offre 16 canali con capacita' PWM che si pilotano via I2C (quindi con due soli pin).
Oppure i PCA9685, che fanno la stessa cosa, ma hanno la possibilita' di cambiare il loro indirizzo I2C, per cui se ne possono usare tanti con la stessa linea I2C (fino ad un massimo di 62 chip, a 16 uscite l'uno fanno 992 pin PWM )
Quindi potrei fare il tutto con un semplice nano e un expander?
(Non so onestamente come giustire le uscite, ma potrei valutarla come alternativa, dovrei avere quaalche nano da qualche parte inutilizzato)
Se 16 pin PWM ti bastano (e credo di si ), con una schedina SX1509 e la sua libreria probabilmente puoi far stare tutto nella memoria di un nano o simile, ovviamente poi ti servono comunque le interfacce "di potenza" per pilotarci fisicamente le luci, ma quelle ti sarebbero servite comunque, si possono usare soluzioni commerciali gia fatte, schede con mosfet, oppure andare di autocostruzione, che non sono cose molto complesse.
Per quel chip ho trovato questo sul sito arduino, https://docs.arduino.cc/libraries/sx1509-io-expander/ , ed anche questa libreria, che contiene anche un po di esempi (analogwrite e' quello per usare i pin come PWM), che puoi studiare per capire come viene pilotato e come usare tutti i pin che vuoi.
Se ti servono schemi per le interfacce di potenza, fammelo sapere.
Se si va sul sito di Adafruit e si cerca per "PWM", si trovano diverse schedine ben collaudate con varie possibilità e canali PWM, controllabili via I2C
Dipende da catene che usi.
Sicuramente almeno alimentatore separato sufficiente per corrente che catene chiedono.
Hai considerato catene WS2812B? Potresti avere effetti "piu' avanzati" e potresti comandare direttamente da arduino pin.
Grazie a tutti per le risposte, ma stiamo andando decisamente oltre le mie competenze, quindi probabilmente ho bisogno di studiarmi il prima possibile (lavoro permettendo) un po' di informazioni per mettere tutto insieme
Googlandola ho visto che è una striscia led, probabilmente neopixel.
Non è minimamente ciò di cui ho bisogno, le classiche catene luminose che trovi nei vari leroy vanno benissimo in quanto dovranno poi essere avvolte attorno a delle ghirlande. Di conseguenza una striscia led mi è totalmente superflua (oltre ad avere un costo probabilmente maggiore), inoltre non sono molto interessato ad effetti avanzati o avere x colori. Grazie per il suggerimento comunque
Ho dato un'occhiata nel mio archivio di schede, anni fa ne avevo disegnata una per pilotare 16 mosfet con due shift register in cascata (solo ON/OFF, con gli shift), ho preso un paio di misure ed ho visto che usando la breakout di sparkfun dell'SX1509 ci stava al posto degli shift register, cosi mi sono divertito una mezz'oretta a modificarla.
E' una scheda vecchia, era tutta a componenti passanti, quindi ho fatto il "componente" SX1509-breakout con il minimo dei pin necessari a quest'uso (non servono tutti, si montano solo i pezzetti degli header necessari), c'e' stato in mezzo ai mosfet dove prima c'erano gli shift register senza neppure modificare troppa roba.
La allego qui, compresi i files gerber per JLC, nel caso dovesse servire anche a qualcun'altro ... ho modificato i valori delle resistenze ed i mosfet, perche' la breakout esce a 3.3V, ed in TO220 non e' che ci siano poi tanti tipi di mosfet che funzionano bene con quella tensione di gate, questi che ho segnato dovrebbero permettere di pilotare almeno 10A con 3.3V di gate (anche se le piste non li reggerebbero, probabilmente 5 al massimo), mantenendo una RdsON abbastanza bassa, fra i 10 ed i 15 milliohm ... ad esempio, con 5A dovrebbero dissipare sui 350/400 mW, scalderebbero un po ma non servirebbe alcun dissipatore, dato che il TO220 regge circa 1W al massimo (comunque usando tutte e 16 le uscite, non andrei piu su di 2A, 2.5 al massimo ... *16 fanno un bel po di Ampere e servirebbe un'alimentatore bello robusto).
