L' alimentazione PoE (conforme alla norma IEEE 802.3af.) alimenta con 36–57 V e una corrente massima di 350mA.
Prima di accendere l' alimentazione l'iniettore controlla con una tensione bassa se gli apparecchi collegati sono conformi allo standart (hanno messo una resistenza tra certi pin). Poi misura la resistenza e poi gli apparecchi segnalano impartendo una certa corrente a quale classe (potenza assorbita) appartengono. Poi po viene acceso l'iniettore.
Questo non puó essere fatto con un cavo a Y. Quei adattatori sono pensati per spostare l' aliemntatore dell apparecchio Ethernet a una cera distanza ma siccuramente il cavo Ethernet viene sovvracaricato perché non regge correnti di 0,5 o 1A senza perdite di tensione notevoli..
Perche scegli delle soluzioni schifose? é scritto "Compatibile con IEEE 802.3af" ma non é conforme con IEEE 802.3af. leggiti Power over Ethernet - Wikipedia
Fattelo rimborsare perché non é conforme al PoE IEEE 802.3af.
Il PoE funziona con ca 48V. Quel aggegio che hai trovato da 12V. puó andare bene con certe Videocamere con attacco rete.
Arduino Ethernet e Ethernetshield montano un modulo PoE Ag9120S http://arduino.cc/en/uploads/Main/PoE-datasheet.pdf nella tabella 10,2 leggi
Tensione di alimentazione da 36 a 57 V Tipicamente 48V.
Under Voltage Lockout: da 30 a 36V ( limite sotto il quale il modulo si blocca).
