Cavo telefonico per sensore
Ciao a tutti...ho una domanda da fare..ma non so se è una cosa banale o meno... dovrei collegare uno o piu sensori di temperatura ad arduino solo che ho bisogno di un cavo un pò lungo e a casa ho a disposizione del cavo telefonico o del cavo ethernet...posso usare questi cavi per collegare i sensori ad arduino..?
Grazie
Nicola
ciao meglio quello ethernt ...e la schermatura la colleghi a massa da un lato solo.
perchè dovrei collegare la schermatura a massa? non credo che il mio cavo sia schermato perché senò dovrebbe avere una pellicola, giusto?
Nickb84:
giusto, se non ha la pellicola di alluminio è un UTP, quindi non schermato..
che tipo di sensori devi collegare e a quale distanza?
sensori di temperatura ds18b20 a 3 - 4 metri da arduino
Dallas one wire , la distanza non è un problema, la schermatura nemmeno in quanto non serve, ma il cavo sarebbe meglio non twistato.
che cavo dovrei usare allora..? non ho idea...il cavo del telefono non è twistato..oppure cavo audio
Il cavo del telefono bianco rosso (doppino) è twistato.
Quello a 4 conduttori allineati no, e va bene, e per quella distanza non dovresti avere problemi.
ciao, perche la schermatura non serve? a me risulta il contrario :smiley:
Grazie Niki !!
veroda:
Non è che non serve, è proprio deleterea,in quanto aumenta la capacità .
Ciao ragazzi..sono dinuovo qui :slight_smile: ...ho usato il cavo telefonico non twistato, quello piatto per intenderci, per collegare il sensore di temperatura e funziona perfettamente, ora però mi trovo il problema di dover passare i cavi nei tubi dell'impianto elettrico di casa e con il cavo piatto non è cosa facile.... e per quanto ne so i cavi tondi del telefono o ethernet sono tutti twistati!
Non ho idea dove posso acquistare cavi che abbiano almeno 3 poli che vadano bene per connessioni tra sensori, schede elettroniche, mini display.
Sono andato dal rivenditore di materiali per impianti elettrici civili e non ha cavi piu sottili di 1,5 mm.
Mi chiedo..esisteranno ben dei cavi appositi per l'elettronica o no? Qualcuno ne sa qualcosa?
ciao
anche io sto facendo esperienza con un DS18B20 ho usato un cavo microfonico stereo 2 conduttori+schermo lunghezza 3 metri, alimentazione(1cavo), dati(1cavo), massa(schermo), la resistenza è saldata alla estremità del cavo lato sensore, tu come lo hai alimentato
stefano
Ciao stefano io ho usato un comune cavo telefonico piatto e ho usato 3 poli... 5+, GND, Pin digitale
ciao
la resistenza da 4.7k dove la hai posta lato arduino o lato sensore
stefano
Io ho usato il ds18b20 gia assemblato su scheda della dfrobot, quindi la resistenza è sul lato sensore
