Bonjour,
J’ai refait un test qui me fait dire qu’il y a (peut-être) un problème avec SPI.
J’ai chargé un sketch de test CC3000 qui n’appelle pas le Tft. Le wifi fonctionne bien mais si je connecte le shield TFT, cela ne fonctionne plus.
Les seuls ports commun (physique) sont ceux du SPI :
d’un coté via le connecteur ICSP pour le CC3000
- MOSI = ICSP 4
- MISO = ICSP 1
- SCK = ISCP 3
de l’autre pour le shield Tft mega
- Pin 50, pin 51 et pin 52
Ou alors un problème de CS qui ferait que le CC3000 n’est pas actif si le shield est connecté ?
Merci.
#include <UTFT.h>
#include <SFE_CC3000.h>
#include <SFE_CC3000_Client.h>
#include <SPI.h>
#define CC3000_INT 21 // Needs to be an interrupt pin (D2/D3)
#define CC3000_EN 20 // Can be any digital pin
#define CC3000_CS 19 // Preferred is pin 10 on Uno
#define USE_DHCP 1 // 0 = static IP, 1 = DHCP
#define IP_ADDR_LEN 4 // Length of IP address in bytes
char ap_ssid[] = "SFR_xxx";
char ap_password[] = "xxxxxxxxxxx";
unsigned int ap_security = WLAN_SEC_WPA2; //WLAN_SEC_WPA2 Espel
unsigned int timeout = 30000;
char server2[] = "www.xxxx";
char server[] = "www.yyy";
unsigned long lastConnectionTime = 0;
SFE_CC3000 wifi = SFE_CC3000(CC3000_INT, CC3000_EN, CC3000_CS);
SFE_CC3000_Client client = SFE_CC3000_Client(wifi);
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[];
UTFT myGLCD(TFT01_50, 38, 39, 40, 41);
Serial.begin(115200); //debug
Serial.println("Hello !");
randomSeed(analogRead(0));
// initiliase wifi
ConnectionInfo connection_info;
int i;
delay(100);
if ( wifi.init() ) {
Serial.println("CC3000 initialization complete");
Serial.println("Something went wrong during CC3000 init!");
Serial.print("Connecting to SSID: ");
Serial.println(ap_ssid);
if (!wifi.connect(ap_ssid, ap_security, ap_password, timeout)) {
Serial.println("Error: Could not connect to AP");
if ( !wifi.getConnectionInfo(connection_info) ) {
Serial.println("Error: Could not obtain connection details");
Serial.print("IP Address: ");
for (i = 0; i < IP_ADDR_LEN; i++) {
Serial.print(connection_info.ip_address[i]);
if ( i < IP_ADDR_LEN - 1 ) {
Serial.print(".");
Serial.print("Connection OK !");
// Setup the LCD
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.setFont(SmallFont);
int buf[798];
int x, x2;
int y, y2;
int r;
// Clear the screen and draw the frame
myGLCD.clrScr();
myGLCD.setColor(255, 0, 0);
myGLCD.fillRect(0, 0, 799, 13);
myGLCD.setColor(64, 64, 64);
myGLCD.fillRect(0, 466, 799, 479);
myGLCD.setColor(255, 255, 255);
myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
myGLCD.print("* Universal Color TFT Display Library *", CENTER, 1);
myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
myGLCD.setColor(255, 255, 0);
myGLCD.print("<http://www.RinkyDinkElectronics.com/>", CENTER, 467);
myGLCD.setColor(0, 0, 255);
myGLCD.drawRect(0, 14, 799, 465);
// Draw crosshairs
myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
myGLCD.drawLine(399, 15, 399, 464);
myGLCD.drawLine(1, 239, 798, 239);
for (int i = 9; i < 790; i += 10)
myGLCD.drawLine(i, 237, i, 242);
for (int i = 19; i < 470; i += 10)
myGLCD.drawLine(397, i, 402, i);
// Draw sin-, cos- and tan-lines
myGLCD.setColor(0, 255, 255);
myGLCD.print("Sin", 5, 15);
for (int i = 1; i < 798; i++)
myGLCD.drawPixel(i, 239 + (sin(((i * 1.13) * 3.14) / 180) * 200));
myGLCD.print("Cos", 5, 27);
myGLCD.drawPixel(i, 239 + (cos(((i * 1.13) * 3.14) / 180) * 200));
myGLCD.print("Tan", 5, 39);
myGLCD.drawPixel(i, 239 + (tan(((i * 0.9) * 3.14) / 180)));
delay(2000);
myGLCD.setColor(0, 0, 0);
myGLCD.fillRect(1, 15, 798, 464);
// Draw a moving sinewave
x = 1;
for (int i = 1; i < (798 * 20); i++)
x++;
if (x == 799)
x = 1;
if (i > 799)
if ((x == 399) || (buf[x - 1] == 239))
myGLCD.drawPixel(x, buf[x - 1]);
y = 239 + (sin(((i * 1.65) * 3.14) / 180) * (200 - (i / 100)));
myGLCD.drawPixel(x, y);
buf[x - 1] = y;
delay(2000);
// Draw some random filled rectangles
for (int i = 0; i < 50; i++)
myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
x = 2 + random(746);
y = 16 + random(397);
x2 = x + 50;
y2 = y + 50;
myGLCD.fillRect(x, y, x2, y2);
delay(2000);
// Draw some random filled, rounded rectangles
x2 = x + 50;
y2 = y + 50;
myGLCD.fillRoundRect(x, y, x2, y2);
delay(2000);
// Draw some random filled circles
x = 27 + random(746);
y = 41 + random(397);
myGLCD.fillCircle(x, y, 25);
delay(2000);
// Draw some lines in a pattern
myGLCD.setColor (255, 0, 0);
for (int i = 15; i < 463; i += 5)
myGLCD.drawLine(1, i, (i * 1.66) - 10, 463);
for (int i = 463; i > 15; i -= 5)
myGLCD.drawLine(798, i, (i * 1.66) + 30, 15);
myGLCD.setColor (0, 255, 255);
myGLCD.drawLine(1, i, 770 - (i * 1.66), 15);
myGLCD.drawLine(798, i, 810 - (i * 1.66), 463);
delay(2000);
// Draw some random circles
for (int i = 0; i < 250; i++)
x = 32 + random(736);
y = 45 + random(386);
r = random(30);
myGLCD.drawCircle(x, y, r);
delay(2000);
// Draw some random rectangles
x = 2 + random(796);
y = 16 + random(447);
x2 = 2 + random(796);
y2 = 16 + random(447);
myGLCD.drawRect(x, y, x2, y2);
delay(2000);
// Draw some random rounded rectangles
myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2);
delay(2000);
myGLCD.drawLine(x, y, x2, y2);
delay(2000);
for (int i = 0; i < 10000; i++)
myGLCD.drawPixel(2 + random(796), 16 + random(447));
delay(2000);
myGLCD.fillScr(0, 0, 255);
myGLCD.fillRoundRect(320, 190, 479, 289);
myGLCD.print("That's it!", CENTER, 213);
myGLCD.print("Restarting in a", CENTER, 239);
myGLCD.print("few seconds...", CENTER, 252);
myGLCD.setColor(0, 255, 0);
myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
myGLCD.print("Runtime: (msecs)", CENTER, 450);
myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 465);
delay (10000);
