CC3000 hangs while sending data to website
Hello,
I want so send DHT22 - temperature and humidity values to my own website using an Arduino Uno and an Adafruit CC3000 - Wifi Breakout.
I got a sketch from the internet that seems to do excaptly what I want (see the following code):
#include <Adafruit_CC3000.h>
#include <SPI.h>
#include "DHT.h"
// Define CC3000 chip pins
#define ADAFRUIT_CC3000_IRQ   3          // Interrupt Pin (UNO = 2 und 3)
#define ADAFRUIT_CC3000_VBAT  5          // VBEN
#define ADAFRUIT_CC3000_CS    10         // CS
// Define WiFi Settings
#define WLAN_SSID       "IHREWLANSSID"   // WLAN SSID - Darf nicht länger als 32 Zeichen sein!
#define WLAN_PASS       "IHRWLANPASSWORT"// WLAN Passwort
#define WLAN_SECURITY   WLAN_SEC_WPA2    // WLAN_SEC_UNSEC, WLAN_SEC_WEP, WLAN_SEC_WPA or WLAN_SEC_WPA2
// Define DHT22 sensor pins
#define DHTPIN 7                         // Digitaler Pin an dem der DHT angeschlossen ist
#define DHTTYPE DHT22                    // Typ des DHT Sensors (DHT11, DHT22)
// Erzeugen von Instanzen für CC3000 & DHT
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Adafruit_CC3000 cc3000 = Adafruit_CC3000(ADAFRUIT_CC3000_CS, ADAFRUIT_CC3000_IRQ, ADAFRUIT_CC3000_VBAT, SPI_CLOCK_DIV2);
// Define website settings
#define WEBSITE  "xxx.de"                // Domainname
#define WEBPAGE  "/Wetterstation/InsertValues.php" // URL + Name der Datei die aufgerufen werden soll
#define privateKey "abcxyz"              // Dieser Key steht als sha1 hash in der insertValues.php
uint32_t ip;                             // IP Adresse des Servers wird im setup() mit getHostByName aus der URL ermittelt
long previousMillis = 0;
long interval = 1;           // Upload-Interval in Minuten
int h;                       // Luftfeuchte
int t;                       // Temperatur
void setup(void)
  interval = interval * 1000 * 60; // Das in Minuten angegebene Interval in Millisekunden umrechnen
  delay(2000);
  Serial.println(F("WiFi Wetter-Station (CC3000)\n"));
  Serial.println(F("Initialisiere CC3000..."));
  if (!cc3000.begin()) {
    Serial.println(F("CC3000 - Verkabelung checken!"));
    while(1);
  if (!cc3000.connectToAP(WLAN_SSID, WLAN_PASS, WLAN_SECURITY)) {
    Serial.println(F("Fehlgeschlagen!"));
    while(1);
  Serial.println(F("Verbunden!"));
  // Wait for DHCP to complete
  while (!cc3000.checkDHCP()) {
  // IP Adresse, DNS, Gateway, usw ermitteln und ausgeben
  while (! displayConnectionDetails()) {
  ip = 0;
  // Versuchen die IP-Adresse der Website zu ermitteln
  Serial.print(WEBSITE); Serial.print(F(" -> "));
  while (ip == 0) {
    if (!cc3000.getHostByName(WEBSITE, &ip)) {
      Serial.println(F("Konnte nicht aufgeloest werden!"));
  } cc3000.printIPdotsRev(ip);
void loop(void)
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    // Temperatur und Luftfeuchte ermitteln
    h = dht.readHumidity();
    t = dht.readTemperature();
    // Messwerte ausgeben
    Serial.print(F("Temperatur:  "));
    Serial.println(t);
    Serial.print(F("Luftfeuchte: "));
    Serial.println(h);
    Serial.println("");
    //Werte des DHT22 an Website senden
    send_request(t, h);
    Messwerte an Server senden und Antwort des Servers ausgeben
void send_request (int t, int h)
  // Verbindung zum Server herstellen
  Adafruit_CC3000_Client client = cc3000.connectTCP(ip, 80);
  // Anfrage senden
  if (client.connected()) {
    client.fastrprint(F("GET "));
    client.fastrprint(WEBPAGE);
    client.fastrprint(F("?private_key="));
    client.fastrprint(privateKey);
    client.fastrprint("&temp=");
    client.print(t);
    client.fastrprint("&hum=");
    client.print(h);
    client.fastrprint(F(" HTTP/1.1\r\n"));
    client.fastrprint(F("Host: "));
    client.fastrprint(WEBSITE);
    client.fastrprint(F("\r\n"));
    client.println();
  else {
    Serial.println(F("Verbindung fehlgeschlagen"));
  // Antwort vom Server ausgeben
  while (client.connected()) {
    while (client.available()) {
      char c = client.read();
      Serial.print(c);
    // Verbindung zum Server schließen
    Serial.println(F("Verbindung geschlossen"));
  client.close();
    IP-Adresse und andere Verbindungsdetails  auslesen
bool displayConnectionDetails(void)
  uint32_t ipAddress, netmask, gateway, dhcpserv, dnsserv;
  if(!cc3000.getIPAddress(&ipAddress, &netmask, &gateway, &dhcpserv, &dnsserv)) {
    Serial.println(F("Unable to retrieve the IP Address!\r\n"));
    return false;
  else {
    Serial.print(F("\nIP Addr: ")); cc3000.printIPdotsRev(ipAddress);
    Serial.print(F("\nNetmask: ")); cc3000.printIPdotsRev(netmask);
    Serial.print(F("\nGateway: ")); cc3000.printIPdotsRev(gateway);
    Serial.print(F("\nDHCPsrv: ")); cc3000.printIPdotsRev(dhcpserv);
    Serial.print(F("\nDNSserv: ")); cc3000.printIPdotsRev(dnsserv);
    return true;
In the beginning the sketch runs as it should, but after a while it hangs (sometimes after 2 minutes, sometimes after 10 minutes, sometimes after an hour). After reseting the arduino it runs again up to the next hanging.
If the sketch runs normal it looks like this:
Initialisiere CC3000... (=> initializing)
Verbunden! (=> connected)
IP Addr: 192.168.178.24
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
DHCPsrv: 192.168.178.1
DNSserv: 192.168.178.1
xxx.de -> 81.169.145.xx
Temperatur:  22
Luftfeuchte: 44
Verbindung geschlossen (=> connection closed)
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 17 Apr 2016 08:58:41 GMT
Server: Apache/2.2.31 (Unix)
X-Powered-By: PHP/5.3.29
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/plain
17
Data stored in database
0
[about 20 times]
When the sketch hangs, the last line in the serial monitor ("Verbindung geschlossen" => meaning "Connection closed") is repeated again and again, the Arduino-TX-LED lights permanently.
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 17 Apr 2016 09:51:10 GMT
17
0
[again and again]
I updated the CC3000 firmware to version 1.32, I am using the current CC3000-library and tried IDE 1.0.6 as well as 1.6.4. Allways the same error.
Any idea what is the reason for this?? Website/database? Or my router (Fritzbox 7490)?
I tried inserting different delays - without success. Using the CC3000-library examples like buildtest.ino, Webclient.ino, etc. is without any difficulties but there are no loops.
Maybe one of you uses a sketch that is already working for a few months.
