Bonjour,
Ce programme que j'ai copié sur le tuto d'Eskimon ne peut être compilé. Ci-dessous les erreurs notés lors de la compilation. Qui peut me dire ce qui ne va pas ?
Merci pour votre aide.
Cordialement
Alain
/* déclaration des constantes pour les noms des broches ; ceci selon le schéma*/
const int btn_moins = 2;
const int btn_plus = 3;
const int led_0 = 10;
const int led_1 = 11;
const int led_2 = 12;
const int led_3 = 13;
/* déclaration des variables utilisées pour le comptage et le décomptage */
int nombre_led = 0; //le nombre qui sera incrémenté et décrémenté
int etat_bouton; //lecture de l'état des boutons (un seul à la fois mais une variable suffit)
int memoire_plus = HIGH; //état relâché par défaut
int memoire_moins = HIGH;
/* initilisation des broches en entrée/sortie */
pinMode(btn_plus, INPUT);
pinMode(btn_moins, INPUT);
pinMode(led_0, OUTPUT);
pinMode(led_1, OUTPUT);
pinMode(led_2, OUTPUT);
pinMode(led_3, OUTPUT);
//lecture de l'état du bouton d'incrémentation
etat_bouton = digitalRead(btn_plus);
//Si le bouton a un état différent que celui enregistré ET que cet état est "appuyé"
if((etat_bouton != memoire_plus) && (etat_bouton == LOW))
nombre_led++; //on incrémente la variable qui indique combien de LED devront s'allumer
memoire_plus = etat_bouton; //on enregistre l'état du bouton pour le tour suivant
//et maintenant pareil pour le bouton qui décrémente
etat_bouton = digitalRead(btn_moins); //lecture de son état
//Si le bouton a un état différent de celui enregistré ET que cet état est "appuyé"
if((etat_bouton != memoire_moins) && (etat_bouton == LOW))
nombre_led--; //on décrémente la valeur de nombre_led
memoire_moins = etat_bouton; //on enregistre l'état du bouton pour le tour suivant
//on applique des limites au nombre pour ne pas dépasser 4 ou 0
if(nombre_led > 4)
nombre_led = 4;
if(nombre_led < 0)
nombre_led = 0;
//appel de la fonction affiche() que l'on aura créée
//on lui passe en paramètre la valeur du nombre de LED à éclairer
affiche(nombre_led);
void affiche(int valeur_recue)
//on éteint toutes les leds
digitalWrite(led_0, HIGH);
digitalWrite(led_1, HIGH);
digitalWrite(led_2, HIGH);
digitalWrite(led_3, HIGH);
//Puis on les allume une à une
if(valeur_recue >= 1)
digitalWrite(led_0, LOW);
if(valeur_recue >= 2)
digitalWrite(led_1, LOW);
if(valeur_recue >= 3)
digitalWrite(led_2, LOW);
if(valeur_recue >= 4)
digitalWrite(led_3, LOW);
bargraph_boutons.ino:1:1: error: expected unqualified-id before numeric constant
bargraph_boutons.ino: In function 'void setup()':
bargraph_boutons.ino:24:13: error: 'btn_moins' was not declared in this scope
bargraph_boutons.ino: In function 'void loop()':
bargraph_boutons.ino:46:31: error: 'btn_moins' was not declared in this scope
Erreur lors de la compilation.
