Ciao a tutti ho problemi con il collegamento della suddetta cella con arduino, l'uscita è in mv ovviamente la devo amplificare ed avevo pensato di usare l'opamp ic741 per raggiungere la soglia dei 4,9mv che accetta arduino.
Non avendo mai utilizzato ne celle di carico ne amplificatori sto incontrando non pochi problemi.
1)Spinotti cella di carico ne sono 4, 1 GND, 1 5V, 1+,1-.
ovviamente i gnd e 5v sono noti. il + e - dove vanno collegati? Siccome la cella la devo collegare all'opamp posso collegarli al - e + dell'ic741?
2)Per l'opamp devo utilizzare lo schema non invertente credo. Ma se uso questo modello significa che l'ingresso - dell'opamp devo metterlo a terra ma se lo faccio non potrei collegare il meno della cella di carico.
Se sto sbagliando tutto ditemelo e aiutatemi. So che ci sono post simili ma non ci sono risposte che mi possano aiutare.
L' amplificatore differenziale puó essere costruito anche con amplificatori operazionali normali ma servono delle resistenze di alta precisione. Meglio usare un amplificatore dedicato come il INA125.
uwefed:
