celle di carico problemi software
buonasera, sono Davide ho iniziato da poco ad utilizzare Arduino, non sono pratico di schede elettronico ma è una passione scoperta qualche mese fa, ho un problema riguardo la programmazione della scheda elettronica, utilizzo una scheda Arduino Yun rev2 acquistata 10 giorni fa, quando invio il mio programma sia tramite wi-fi, sia con cavo seriale, la scheda non effettua completamente il setup e si ferma a metà dopo "Console.println("one");"
qualcuno riesce a darmi due dritte?
intanto grazie mille!!
qui sotto allego il programma:
#include <HX711.h>
#include <Bridge.h>
#include <YunClient.h>
#include <YunServer.h>
YunServer server;
HX711 cellaAnterioreSinistra;
HX711 cellaAnterioreDestra;
HX711 cellaPosterioreSinistra;
HX711 cellaPosterioreDestra;
float pesoCellaAnterioreSinistra;
float pesoCellaAnterioreDestra;
float pesoCellaPosterioreSinistra;
float pesoCellaPosterioreDestra;
int cellaAntSin;
int cellaAntDes;
int cellaPosSin;
int cellaPosDes;
int impostatoBox1;
int impostatoBox2;
int impostatoBox3;
int impostatoBox4;
 Bridge.begin();
 server.listenOnLocalhost();
 server.begin();
 pinMode(11,OUTPUT);
 pinMode(12,OUTPUT); //sirena segnalazione
 Console.begin();
 Console.println("arduino yun pronto");
 cellaAnterioreSinistra.begin(2,3);
 cellaAnterioreDestra.begin(4,5);
 cellaPosterioreSinistra.begin(6,7);
 cellaPosterioreDestra.begin(8,9);
 Console.println("celle inizializzate");
 cellaAnterioreSinistra.set_scale();
 cellaAnterioreSinistra.tare();
 Console.println("due");
 cellaAnterioreDestra.set_scale();
 cellaAnterioreDestra.tare();
 cellaPosterioreSinistra.set_scale();
 cellaPosterioreSinistra.tare();
 cellaPosterioreDestra.set_scale();
 cellaPosterioreDestra.tare();
 Serial.println("celle tarate");
 digitalWrite(11,HIGH);
YunClient client = server.accept();
if(client) {
 String command = client.readStringUntil('/');
 command.trim();
 Serial.println(command);
 int imposta = command.toInt();
 //LETTURA PESO CELLE DI CARICO
 if(command == "letturacella1"){
   client.print(pesoCellaAnterioreSinistra);
 if(command == "letturacella2"){
   client.print(pesoCellaAnterioreDestra);
 if(command == "letturacella3"){
   client.print(pesoCellaPosterioreSinistra);
 if(command == "letturacella4"){
   client.print(pesoCellaPosterioreDestra);
 //TARATURA CELLE
 if(command == "taracella1"){
   //cellaAnterioreSinistra.tare();
   client.print("TARA CELLA");
   digitalWrite(11,LOW);
 if(command == "taracella2"){
   //cellaAnterioreDestra.tare();
 if(command == "taracella3"){
  // cellaPosterioreSinistra.tare();
 if(command == "taracella4"){
   //cellaPosterioreDestra.tare();
 //IMPOSTAZIONE SOGLIE
 if(command == "impostazione"){
   int valore = client.parseInt();
   switch(valore){
     case 1:
     if(client.read() == '/'){
       impostatoBox1 =  client.parseInt();
       Console.println(impostatoBox1);
       client.print("ok");
       Console.println("box1-ok!");
     case 2:
       impostatoBox2 =  client.parseInt();
       Console.println(impostatoBox2);
       client.print("ok");
       Console.println("box2-ok!");
     case 3:
       impostatoBox3 =  client.parseInt();
       Console.println(impostatoBox3);
       client.print("ok");
       Console.println("box3-ok!");
     case 4:
       impostatoBox4 =  client.parseInt();
       Console.println(impostatoBox4);
       client.print("ok");
       Console.println("box4-ok!");
  //SEGNALAZIONE SOGLIA IMPOSTATA
   if((impostatoBox1 == cellaAntSin )||(impostatoBox2 == cellaAntDes )||(impostatoBox3 == cellaPosSin )||(impostatoBox4 == cellaPosDes)){
   digitalWrite(12,HIGH);
   delay(2000);
   digitalWrite(12,LOW);
 client.stop();
  // CELLE DI CARICO
  cellaAnterioreSinistra.set_scale(-8.51);
  pesoCellaAnterioreSinistra = cellaAnterioreSinistra.get_units(10) / 1000;
  cellaAntSin = round(pesoCellaAnterioreSinistra);
  if(pesoCellaAnterioreSinistra < 0){
   pesoCellaAnterioreSinistra = 0.0f;
  cellaAnterioreDestra.set_scale(-8.51);
  pesoCellaAnterioreDestra = cellaAnterioreDestra.get_units(10) / 1000;
  cellaAntDes = round(pesoCellaAnterioreDestra);
  if(pesoCellaAnterioreDestra < 0){
   pesoCellaAnterioreDestra = 0.0f;
  cellaPosterioreSinistra.set_scale(-8.51);
  pesoCellaPosterioreSinistra = cellaPosterioreSinistra.get_units(10) / 1000;
  cellaPosSin = round(pesoCellaPosterioreSinistra);
  if(pesoCellaPosterioreSinistra < 0){
   pesoCellaPosterioreSinistra = 0.0f;
  cellaPosterioreDestra.set_scale(-8.51);
  pesoCellaPosterioreDestra = cellaPosterioreDestra.get_units(10) / 1000;
  cellaPosDes = round(pesoCellaPosterioreDestra);
  if(pesoCellaPosterioreDestra < 0){
   pesoCellaPosterioreDestra = 0.0f;
delay(50);
Buonasera,
essendo il tuo primo post nella sezione Italiana del forum, nel rispetto del regolamento di detta sezione (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ...
... poi, in conformità al suddetto regolamento, punto 7, devi editare il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo. Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread e sistemato il codice come da regolamento, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di fare il tutto al più presto. :wink:
Ho sistemato il codice di programmazione Arduino e mi sono presentato, mi scuso intanto per la mancanza
