Cellules Oxygéne et Composant ADS1220
Bonjour à Tous
Je suis au début d'un projet pour mesurer des concentrations en oxygène avec des cellules "Oxygène". L'intensité en sortie de cellule est fonction de la concentration en oxygene. je vais mettre une résistance (10K) en entrée pour mesuré la tension et en déduire l'intensité. par contre je doit mesurer des tensions très faible (9-13 mV). J'ai 3 cellules à mesurer.
En cherchant sur le net j'ai trouvé le composant ADS1220 de chez TI qui a 4 entrées et il possède sa propre tension de référence (2.048V) et mesure sur 20bits effectif, donc une sensibilité de 2uV si je ne me trompe pas. (Si j'ai bien tout compris ... :D )
Donc ma question, avez vous déjà utilisé ce composant. Avez vous des conseils ou éventuellement d'autre composant (j'ai trouvé aussi LTC2400 mais le cout pour trois entré est un peu élevé)
Je l'ai trouvé chez olimex à 12€ sur une board prêt à être utilisé. Avez vous déjà fait affaire avec ce site et votre avis
Merci votre aide et vos conseils
Benjamin
ben-lgrs: J'ai 3 cellules à mesurer.
bonjour reference des cellules ? selon les carateristiques electriques , le choix de l'integration peut etre different
Bonjour
Merci pour la réponse.
Les cellules sont des Narkedat90
Output : 9–13 mV Load required : 10 K Ohms
Voici un lien pour les spécifications exactes
http://www.narkedat90.com/v/vspfiles/downloadables/coax-Oxygen-Sensor-Specs%20.pdf
Merci pour votre aide
ben-lgrs: Les cellules sont des Narkedat90
Ok tu veux faire quoi avec , de la gestion de gonflage Nitrox ? quelle dynamique demande tu à la mesure ? pour l'integration avec arduino un bon candidat pourrait etre le MPCP3424 Notre ami B@tto ayant "pondu" une lib facile d'acces
Salut
Non ce n’est pas pour du nitrox, c’est pour faire un banc de test des cellules de mon CCR pour vérifier leurs vitesse de réaction et si elles sont capable de mesurer des valeurs de PPO2 entre 0.2 et supérieur à 1.4 PPO2.
Effectivement le composant à l’air pas mal :smiley: et en plus un chouia moins chère.
Merci pour les renseignements
Benjamin
Salut a tous
j'ajoute quelques précisions sur les composants
MCP3424 : - 18 Bits - V ref interne : 2.048V - Programmable Data Rate Options : 3.75 SPS (18 bits) - On-Board Programmable Gain Amplifier (PGA): - Gains of 1, 2, 4 or 8 - I2C (4 adresse configurable avec 2 pins) - Bibliothèque Arduino : Merci B@tto : https://github.com/battosai30/MCP3424 - Prix pré-monté en Board : 11€ sur dfrobot
ADS1220 : - 24 Bits (Up to 20-Bits Effective Résolution) - V ref interne : 2.048V - Programmable Data Rates: Up to 2 kSPS - Programmable Gain: 1 V/V to 128 V/V - PSI - Bibliothèque Arduino : Merci à Procentral : https://github.com/Protocentral/Protocentral_ADS1220 - Prix pré-monté en Board : 12€ sur Olimex
Benjamin
