Ciao a tutti,
ho preso una macchina radiocomandata e l'ho smontata, così mi sono trovato i due motori. Li ho collegati al L293D e ho creato il programma per pilotarli (per ora sto usando il joy x/y del nunchuck). Ora vorrei trovare una soluzione wireless per poter pilotare la macchina dal pc o da qualche joystick / telecomando ma senza fili. Ho cercato in giro e ho visto che tutti usando il modulo xbee.. il problema che per comprare tutto ci vogliono poco meno di 100€. Esiste una soluzione più economica ?
questi sono half duplex: http://www.sparkfun.com/products/10153, http://www.sparkfun.com/products/9582
questi simplex:RF Link Transmitter - 434MHz - WRL-08946 - SparkFun Electronics (serve il TX(trasmittente) e RX (ricevente) )
se non sai cos'è half duplex e simplex wikipedia ti da una mano ![]()
e ci sono le librerie per arduino? Perchè i prezzi sono molto buoni
se guardi http://www.sparkfun.com/products/10153 in basso, ra i datasheet e altro trovi "Example Code (ATmega328)"... meglio di così ![]()
edit: il codice non è in wired ma in C puro, non sfrutta il bootloader etc... dovesti fare un porting del codice.
si me ne sono accorto... un bel casino però
e che ci vuole? da uno script come quello hai già una libreria pronta con modifiche minime e ti lamenti? ![]()
beh insomma, bisogna prima togliere la parte di codice che non centra con la comunicazione ma con i settaggi del micro, e poi controllare che i comandi non interferiscano (o se inevitabile come lo facciano) su timer, interrupt e quant'altro.
Non vorrei dire oscenità ma credo sia più facile riprogrammare le librerie (o meglio delle classi) da 0 prendendo come spunto quegli esempi.
no fidati quegli script li converti si e no in 2 giorni di lavoro, sballare sugli interrupt non tanto perchè comunque come fa? usa dei delay di ms che sono compatibili anche con arduino (anche perchè il micro è lo stesso) e non mi pare presenti grandi difficoltà, anche le funzioni sono molto semplici.
