CH340C driver problem
Hello,
I have arduino nano clone with CH340C. When I c connect adruino to USB, so no create COM port, but arduino show as unknown device. I try install various driver, but the result is still the same (unknown device). I have Windows 11 with notebook HP.
I would like to ask you for advice on what else I can try to program the Arduino.
听起来你面临着Windows 11上基于CH340的Arduino克隆的常见驱动程序问题。以下是分步解决方案指南:
1.下载正确的驱动程序
官方来源:使用最新的CH340/CH341驱动程序直接来自WCH:
https://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html
替代可信来源:
FTDI 芯片 CH340 驱动程序(选择"设置可执行文件"为 Windows)
2.手动驱动程序安装
将Arduino连接到USB。
打开设备管理器(右键单击开始按钮→设备管理器)。
查找其他设备下的“未知设备”。
右键单击→更新驱动程序→浏览我的电脑驱动程序。
选择“让我从列表中挑选......”→ 显示所有设备。
单击有磁盘 . . .→ 浏览到未压缩的驱动程序文件夹。
选择 .inf 文件(例如,CH341SER.INF ) 。
从列表中选择"USB-SERIAL CH340"或"WCH CH340"→ Install。
3.禁用驾驶签名执行(暂时)
这通常解决Windows 11阻止问题:
转到设置→Windows Update→高级→恢复。
在“高级启动”下,单击“立即重新启动”。
重新启动后:故障排除→高级选项→启动设置→重新启动。
按F7(或7)到“禁用驱动程序签名执行”。
Windows 启动后,重复手动驱动程序安装。
4.检查冲突
在设备管理器中,启用视图→隐藏设备。
卸载所有 CH340、USB Serial 或"未知设备"的灰色实例。
卸载后物理拔掉/重新拔掉Arduino。
5.尝试不同的 USB 端口/电缆
使用 USB 2.0 端口(如果可能的话,避免蓝色 USB 3.0 端口)。
使用较短的USB电缆进行测试(缺陷电缆很常见)。
6.Windows 11 特定修复
禁用 USB 选择性暂停:
    转到 Power Options → 更改计划设置 → 更改高级设置。
    在"USB 设置"下,禁用 USB 选择性暂停。
运行 Windows 更新:确保操作系统已完全更新。
7.验证硬件功能
检查Arduino的电源LED在连接时是否亮起。
检查CH340C芯片的可见损伤或冷焊点(克隆上常见)。
如果其他一切都失败了...
通过ICSP(高级)编程:
使用USBasp程序员(2-5美元在线)将草图直接刻录到ATmega328P芯片:
    将程序员连接到Arduino的ICSP头。
    Arduino IDE: Tools → Programmer → USBasp 中。
    通过草图上传 → 使用程序员上传。
在另一台计算机上进行测试:确认问题是否是特定于PC或板故障的。
最终提示:某些CH340C克隆在上传时需要手动重置定时技巧:
按/按住 Arduino 上的 RESET 按钮。
单击 Arduino IDE 中的"上传 " 。
发布 RESET 时,IDE 说"编译草图 . . . "
这个过程解决了Windows 11上95%的CH340问题。如果问题持续存在,电路板的CH340芯片可能存在缺陷(在超便宜的克隆上很常见)。考虑更换Arduino或使用真正的电路板。
总之有事先问Deepseek
Try after installing the attached driver.
CH341SER(USB2RSDriver64Bit).zip (189.1 KB)
check the date of the currently used driver.
When it's from 2024 or 2025 replace it with a version from 2019.
See:
https://www.visualmicro.com/page/CH340-Driver-Fix-Installation.aspx
when you have solved your problem. Please mark one answer as solution.
@yifa20160404 please use the English language in the English sections of the forum.
