Hi I'm studiing and testing templates in Arduino I wanted to use .cpp and .h files for creating Class Template but Arduino isn't so happy about this. If I use .ino instead of .cpp everything work fine, but if I use .cpp then folowing error shows up.
C:\Users\---\AppData\Local\Temp\ccF17MJ5.ltrans0.ltrans.o: In function `global constructors keyed to 65535_0_Templates.ino.cpp.o.1712':
<artificial>:(.text.startup+0x60): undefined reference to `Trida<2>::Trida(int)'
C:\Users\---\AppData\Local\Temp\ccF17MJ5.ltrans0.ltrans.o: In function `loop':
C:\Users\---\Documents\Arduino\studium\Templates/Templates.ino:12: undefined reference to `Trida<2>::blik()'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Nastala chyba při kompilaci u desky Arduino Uno.
my codes:
main file Templates.ino:
#include "Header.h"
Trida<2> objekt(13);
objekt.blik();
Header.h:
#ifndef templates_h
#define templates_h
#include <Arduino.h>
template<int N>
class Trida //název třídy(objektu)
public: //veřejné proměnné a funkce
Trida(int source); //konstruktor podle něj je tvořena instance třídy musí mít stejné jméno jako třída
void blik();
private: //vnitřní proměnné a funkce ke kterým není přístup zvenčí
int _var1; // _ je označení pro vnitřní proměnnou není povinné ale slušné
int pole[N];
#endif
and Trida.cpp:
#include "Header.h"
template<int N>
Trida<N>::Trida(int source)
pinMode(source, OUTPUT);
_var1 = source;
template<int N>
void Trida<N>::blik()
digitalWrite(_var1,LOW);
digitalWrite(_var1,HIGH);
I would like to move from Arduino IDE into PlatformIO so .ino files unfortunately are not answer for me. Did somebody met this problem here?
