Changement de couleurs lumiere rvb code
bonjour
j'aimerai changer la couleur jaune qui clinotte de ma led rvb et le passer avec ce code couleur 255, 0, 157
pouvais vous me dire a quelle endroit dans le code je doit changer merci d'avance
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Ne pas oublier aussi que le lien fourni ne peu être ouvert que si on a un compte.
oui mais es ce que j'ai une autre solution ?
Bonjour fkd_paintball
Oui, en rendant ton montage publique
et en diffusant le lien
(le lien se trouve dans le presse-papier)
Cordialement
jpbbricole
Pour ce faire, tu dois utiliser analogwrite()
				analogWrite(redled, 255);
				analogWrite(yellowled, 0);
				analogWrite(greenled, 157);
donc avoir les connexions de ta LED RGB sur des ports PWM
Dans ton programmer
int redled = 4;
int yellowled = 3;
int greenled = 2;
seul yellowled est sur port PWM
donc il faut d'abord recâbler ta LED RGB.
Et, ensuite:
Cordialement
jpbbricole
