Changement de sens de rotation d'un moteur cc à l'aide d'un Shield
Bonjour,je suis actuellement en terminale sti2d je suis bloqué à un élément important de mon projet je dois faire changer le sens de rotation de mon moteur à courant continu branché à une Shield ardumoto à l'aide d'un bouton (voir d'un potentiomètre^^) bref je dois finir ça pour vendredi si certaines personnes peuvent m'aider ce serait vraiment très aimable de votre part
Je vous remercie d'avance ^^
Il manque:
Code.
Matériel.
Schéma électrique.
Mis à part le MCC et ardumoto on a pas d'info, donc on peut pas aider.
Bouton ou potentiomètre? Il faut savoir aussi, ça n'as pas grand chose a voir niveau programmation.
Aide toi et le forum t'aidera (mais pour vendredi, c'est chaud...)
Pour la partie rotation du mcc j'étais parti sur ce code
 #define BP 13 ;
#define DIRA 12 ;
int valBP=0 ;
void setup ; () {
pinMode (BP:INPUT) ;
pinMode (DIRA:OUTPUT) ;
void loop () {
valBP=digitalRead(BP) ;
digitalWrite(DIRA,valBP) ;
Pour le matériel j'ai :
Arduino uno r3
Bouton poussoir
Shield motor ardumoto
Moteur à courant continu
J'enverrai le schéma électrique bientôt ^^
[/code]
Voici le schéma complet
bonjour,
édite ton post pour mettre le code entre balise code </>
vu ton code, le moteur change de sens de rotation si tu appuie et tient le bouton, tu relache il part dans l’autre sens.
c’est ce que tu veux faire?
ou un appuie, il change de sens, un autre il change de sens?
ton schéma montre un potar, non un bouton
Des que j'appuie le moteur changé de rotation et resté dans ce sens jusqu'à​ ce que je rappuie
Yeruki:
fonction boolean dans ce cas
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.boolean
Donc dans ce code je remplace la led par le DIRA ?
Yeruki:
peut être, je sais pas moi, as tu essayé?
