Hello, ça fait longtemps que j'avais pas poster ici, mais là, depuis cette aprem je suis dessus, et ça me prend la tête
Je tente donc de me faire un intervallomètre pour mon appareil photo, c'est censé prendre X photos pendant X temps avec un intervalle X !
Je me suis inspiré de ça :
http://playground.arduino.cc/Deutsch/TimelapseDe
Et pour ne pas vous mentir, je l'ai même essayer en l'adaptant à mon shield perso (le brochage) !
Le problème c'est que l'écran affiche très rapidement ("interval in sec") puis plus rien ne ce passe !
Sauf si je laisse tout d'origine !
Sauf que je suis obligé de changer le brochage de mes boutons, aussi :
int button1=6;
int button2=7;
devient :
int button1=2;
int button2=3;
A priori rien de dramatique, mais plus rien ne marche à ce moment là, sans que je sache pourquoi !
Merci d'avance
bonjour,
le code entier serait bien
tu dois avoir une pin qui est utilisée aussi par le lcd.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// Intervaluino MaxTechTV Edition
// this code programs the Arduino as an intervalometer for a Canon EOS camera
// this enables you to create time-lapse movies with your camera.
// It features a LCD Display and two Pushbuttons to setup the interval and the amount of shots
// It uses two 4N35 Optocouplers to focus and release the shutter
// based on (c) Lord Yo 2008 (intervaluino a_t sporez do:t com) and extended by Max from MaxTechTV
// Licensed under a Creative Commons (Attribution Non-Commercial Share-Alike) license
int shutter = 10; // goes to input of first 4N35
int focus = 9; // goes to input of second 4N35
int button1 = 6; // left button
int button2 = 7; // right button
int led = 13; // not used
int val = A0; // not used
boolean button1_state = false; // holds if a button is pressed or not
boolean button2_state = false;
int mode = 0; // used to navigate trough the GUI
int shutter_on = 200; // how long the shutter is "pressed" (not how long the shutter is open!)
int focus_on = 300; // time to let the camera get focus.
int wait = 200; // time between focus and shutter
int interval = 1000; // start interval
int pics = 1; // amount of pics
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("Intervaluino");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("MaxTechTV Ed.");
delay(2000);
pinMode(shutter, OUTPUT); // Triggers the Shutter
pinMode(focus, OUTPUT); // Triggers the focus
pinMode(button1, INPUT_PULLUP); // Connects Button1 to intern PullUp Resistor
pinMode(button2, INPUT_PULLUP); // Connects Button2 to intern PullUp Resistor
pinMode(led,OUTPUT); // Status LED
buttoncheck();
lcd.clear();
////////////////////////// SET INTERVAL //////////////////////////
// Press&Hold Button 1 to increase Time, Confirm with Button 2 //
while (mode == 0){
lcd.print("Interval in sec");
while (mode == 0){
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print((interval/1000));
lcd.print(".");
lcd.print(interval%1000);
delay(100);
buttoncheck();
if (button1_state==true) {
interval = interval+100;
if (button2_state== true){
mode = 1;
lcd.clear();
//////////////////////// CONFIRM INTERVAL ////////////////////////
// Press Button 1 to go back or Press Button 2 to Confirm //
while (mode == 1){
lcd.print("Your Interval:");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(".");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("OK?");
delay(50);
while ( mode == 1){
buttoncheck();
if (button1_state == true){
mode = 0;
interval = 1000;
lcd.clear();
if (button2_state == true){
mode = 3;
interval = interval-700;
lcd.clear();
/////////////////////////// SET AMOUNT /////////////////////////////
// Press&Hold Button 1 to increase Amount, Confirm with Button 2 //
while (mode == 3){
lcd.print("Amount of Shots");
while (mode == 3){
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(pics);
delay(50);
buttoncheck();
pics++;
mode = 4;
lcd.clear();
///////////////////////// CONFIRM AMOUNT /////////////////////////
while (mode == 4){
lcd.print("Amount of Pics:");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(pics);
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("OK?");
delay(50);
while ( mode == 4){
buttoncheck();
mode = 3;
pics = 0;
lcd.clear();
mode = 5;
lcd.clear();
//////////////////// WAIT TO START SEQUENCE //////////////////////
// Countdown to start Sequence //
while (mode == 5){
lcd.write("Start in :");
for (int k = 3 ; k>0; k--){
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print(k);
Serial.print(interval);
mode =6;
lcd.clear();
lcd.print("Shooting");
/////////////////////// SHOOTING SEQUENCE ////////////////////////
while (mode == 6){
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(pics*((interval+700)/1000));
lcd.print(" secs left");
digitalWrite(focus, HIGH); // turn focus on
delay(focus_on); // keep focus
digitalWrite(focus, LOW); // turn focus off
delay(wait); //wait
digitalWrite(shutter, HIGH); //press the shutter
digitalWrite(led,HIGH); //turn on status led
delay(shutter_on); //wait the shutter release time
digitalWrite(shutter, LOW); //turn of status led
digitalWrite(led,LOW); //release shutter
pics--; //count pictures down
delay(interval); //wait for next round
if (pics == 0){
mode=7;
lcd.clear();
lcd.print("FINISHED...");
void buttoncheck(){
button1_state = !digitalRead(button1); // read state of Button 1
button2_state = !digitalRead(button2); // read state of Button 2
Et je vient de trouver, le programme passer donc du mode 0 au mode 5 directement !
Donc je me suis dit que c'était à cause du fait que l'état du bouton devais être "true" de base et que le programme interpréter ça comme un appui, j'ai donc inverser tout les if == true par false, et ça fonctionne !
