Par curiosité ,
quelle sont les références exactes de
IC3
et
IC4 (semble être un régulateur de tension).
Par curiosité ,
IC3
et
Leptro:
Par curiosité ,
quelle sont les références exactes deIC3
et
IC3: LP311
IC4: TL317C
cch21:
C'est ce que je suis en train de finaliser... Mais je trouvais ça tellement moche que je n'ai pas osé en parler...
Pourquoi? c'est une solution simple, sans risques et sans nécessiter les données du fabricant. C'est ce genre de solution que j'applique assez facilement.
Vive la bricole!
Cordialement
jpbbricole
jpbbricole:
Pourquoi? c'est une solution simple, sans risques et sans nécessiter les données du fabricant. C'est ce genre de solution que j'applique assez facilement.Vive la bricole!
Cordialement
jpbbricole
Parce que je galère un peu a faire tenir mes connections vers la carte..
Il n'y a qu'un seul bouton poussoir qui bascule entre trois mode et trois led respective a ces modes.
Aucun fil ne va au bouton poussoir qui est souder sur la carte.
Pour être certain d’être dans le bon mode, il faut aussi que je prenne l'état des led.
Bref ça fait quelque connexion a faire tenir.
Je ne sais pas si il existe qqch pour aider a la bricole dans ce cas... ^^
Bonsoir cch21
cch21:
Ca a pas l'air pratique, à part de souder 2 fil aux bornes du bouton (S1 si j'ai bien vu) , je ne vois pas. Il faudra aussi détecter si c'est la bonne diode qui est allumée, en collant tout près, un élément photosensible (phototransistor, photorésistance (LDR) diode lumineuse de la même couleur en capteur (jamais essayé mais on m'a dit que cela fonctionne
ait).
Quoi qu'il e soit toutes interventions sur ton boitier se fait hors alimentation!!!
Cordialement
jpbbricole
Pour le commun des mortels que je suis, 0-5v veut justement dire de 0 à 5V, autrement on aurait dit 0 et 5V.
J'ai lu comme toi 0-5V. On peut l'interpréter comme on le sent.
Tu l'as interprété comme niveau analogique.
Je l'ai interprété comme niveau logique.
Deux interprétations différentes qui débouchent sur deux compréhensions différentes.
Tu n'as pas tort et moi non plus. C'est la personne qui pose la question qui a tort.
A question mal posée, réponse inadéquate possible.
Il revient à l'auteur de la question de la poser de manière précise pour avoir des réponses qui ne partent pas dans la mauvaise direction.
Cela fait un paquet d'années que je suis dans le métier et je sais que le plus difficile dans le monde du développement c'est d'écrire de la documentation compréhensible, c'est bien plus ardu que d'écrire du code.
Bonne suite
