Bonjour a tous,
Je suis nouveau dans ce milieu de l'électronique, donc ma question pourrait être stupide.
J'ai une Arduino Uno et un shield Fundumoto l298p
Pour gérer mes 2 moteurs PWM
Arduino utilise le pin 9 et 10
Fundumoto utilise le pin 10 et 11
Du coup, je ne peux utiliser qu'un seul moteur.
Est il possible de reprogrammer/modifier la carte pour que le shield utilise le pin 9 au lieu du 11, ou que l'arduino utilise le 11 au lieu du 9?
Je ne comprends pas bien ton problème. La doc du shield indique :
The L298P motor driver uses Arduino pins D10, D11, D12 and D13 for motor control. Pins 10 & 11 are PWM pins and connect to the chip EN pins to provide speed control by modulating the enable input. D10 controls speed of motor A and D11 controls speed of motor B.
Donc, le shield utilise les pins de l'Arduino 10 et 11 pour le PWM.
J'ai contacté le développeur de simhub et c'est bien ce soft qui exécute le code sur les pin 9 et 10 et ça n'est pas modifiable. Je ne peux donc pas le modifier
En tout cas merci de ces réponses, ça m'aide a comprendre le fonctionnement!
Il te reste quand même une possibilité : câbler le shield avec des fils DUPONT où cela t'arrange.
Tu vas me dire c'est ballot d'acheter un shield et de le transformer en plat de spaghettis ?
Oui, c'est ballot, mais c'est une bonne raison pour ne pas acheter ce genre de carte, mais plutôt ceci :
